Det är ju lämpligt med en mätare till pumpen så att man vet faktisk förbrukning. Den ska inte gå konstant.
Om det läcker ut vatten så sjunker ju trycket i hydroforen, så förklaringen kan absolut stämma.
Jag har varit i kontakt med en liknande lösning. En gemensam pump och brunn men två hydroforer. Den fastigheten jag var i kontakt med användes inte så mycket. Pumen gick sönder, grannen ordnade byte och kostnaden delades. Den nya pumpen gick sönder innan någon varit i fastigheten och grannen ville dela på kostnaden för ytterligare en pump. Det visade sig att ledningen var stängd till vår fastighet, och grannens hydrofor saknade luft. Så pumpen slog till och från konstant och höll inte länge. Det gäller att har lite koll på anläggningen och kolla luftnivåer lite då och då.
