2 688 läst ·
16 svar
16 svar
Hjälp! felaktig elinstallation? Batteri-installation.
Har ett företag hos mig som jag tror gör en livsfarlig/felaktig elinstallation, har pratat med deras projekterade som säger att allt är ok men jag tvivlar starkt på detta.
Första felet är att batteriet som kommer vara på 20kw/20kwh är matat med 6mm kabel ej 10mm detta är ok enligt dem då sträckan är kortare än 50 meter. Det är cirka 6 meter kabel.
Andra felet som jag tror är ganska stort är att de egenhändigt modifierat mätartavlan för att bli anpassad till 35A istället för 25A, detta innebär att den har förlorat sin kapsling och avståndet mellan jord och matning från gatan är max 5mm
Nu ska de göra "klart" imorgon men jag är helt enkelt rädd. hjälp vad borde jag göra?
Det är på 20kw/20kwh Pixii home.nisse123 skrev:
Jag menar att det bara är några få millimeter från säkringshållaren och mätartavlan, den har förlorat "ringen" runt säkringen.
Denna kanten är bara mm från att nudda mätartavlan i metall.
Så kan du självklart inte ha det. Lägg ett stopp för deras arbete då de uppenbarligen inte är kompetenta att utföra det. Finns säkert fler tveksamheter om du börjar granska det.T Trevlig skrev:
Jag förstår ditt svar men har jag rätt och vart kan jag hitta källa jag kan hänvisa till. Elsäkerhetsverkets hemsida var sådär...GK100 skrev:
Om man "vet" att man har rätt men inte har de formella meriterna för att övertyga är ofta det bästa sättet att ta in en oberoende besiktningsman som får komma med ett utlåtande. Kan låta lite överdrivet, men troligen kommer en sådan även att hitta en hel del annat som inte är korrekt utfört.T Trevlig skrev:
Varför ska säkringarna ändras så det krävs GIII där? Är interna kablaget och brytaten uppgraderat? Hur ställde sig nätägaren till uppsäkringen?T Trevlig skrev:
Efter ombyggnaden uppfyller mätartavlan inte ens allmäna grundläggande krav för kopplingsutrustning av typen de sorterar under norm/standardmässigt. Det är ju numera lite av en sjuka att de som installerar famlar efter diverse "godkännanden" i detta fallet då rimligt att de bytt tavlan till en ny. Du behöver knappast besiktning av detta för att påvisa att redan i fallet mätartavla är de helt ute med sin ombyggnad. Sen kommer frågorna om hur avsäkring, dimensionering i övrigt är gjord.
Tyvärr har du nog råkat ut för lite bondfångare så håll dem kort.
Nätägaren är informerad om uppgradering till 35a, kostar 12k för mig.GK100 skrev:
Har fått tag på firman och de ska byta ut allt nu till nya grejer!
