Hej, vi ska bygga ett suterränghus 220m2 och behöver hjälp med elritning. Personal med auktorisation för att dra slang och installera finns men det behövs ritning. Tips mottages tacksamt på det.
//Rickard
  • Byggarbetsplats för ett suterränghus med grävmaskin och sprängsten, inramat med avspärrningar.
//Rickard
Det bästa är ju om ni funderar igenom era behov och sedan går ni till någon som har erfarenhet av att rita sådana ritningar om ni inte gör/lär er själva.
Liksom med arkitektur finns ju vissa genrella riktlinjer och rekommendationer, med också med personliga "bra att tänka på" saker. Jag har ritat mina egna elritningar, eller skisser iaf, vilket har varit bra nog för elektrikern att utgå ifrån iaf, sen har dom ofta kommit med input och förstås anpassat så att utförandet följer svensk standard med avseende på placering av uttag osv
Handymann
//Rickard
Kan elfirman ni ska anlita inte göra en skiss/ritning på en villa kanske det är läge att anlita någon annan. En elritning är ju bara nått som i princip visar funktionerna/antal och inte hur man ska dra slangar och exakt vart dosor och apparater ska sitta. Visst stämmer tex placering av apparater ibland men det man jobbar efter är i första hand Svensk standard och EL-AMA
snaggletooth och 2 till
Elritningarna till mitt hus är ett virrvarr av överkryssade ledningar och nya blyertsstreck. Men de stämmer i alla fall hyfsat. Huset är dock 36 år gammalt numera.
Sedan skall man ju notera att elritning är egentligen flera ritningar, en för själva elen, sedan en för signal-spänningar (telefon brukade det vara, numera Ethernet i många fall, inkommande fiber också vid nybyggen). Sedan är det ofta ytterligare en ritning för anslutningen av inkommande el.
I moderna hus så bör man ju också fundera över sådana saker som hemautomation, skall man ha KNX eller ett annat system? Det påverkar också hur man skall dra trådarna i huset. Jag hade själv om jag byggt ett nytt hus idag sett till att dra separata rör ut till alla rum och inte dela rör med rummet bredvid. Rördragningen i ett modernt hus är inte att leka med, en bekant hade inte lagt igen taket ovanför centralen när jag var där när de redan hade flyttat in i huset. det måste ha varit närmare 50 slangar som gick ut (det var gjort med slang och inte med VP-rör tyvärr). Som sagt, det blir fort komplext om man skall ha något annat än enklast möjliga.
Jag hade faktiskt valt att ta kontakt med en elingenjör som specialiserat sig på hur man skall dra el och nätverk i villor för att få ett riktigt bra resultat. Om ni inte har tänkt övervaka arbetet med detta helt själva.
Joakim654 och 1 till
Är det jsut eldragning som önskas eller är det förslag på belsyningsplacering etc?
Om det är så att du vill ha förslag på belysning och allt sånt så kan du höra av dig till Hidealite, de görs en gratis offert med utval av lampor, socklar, armaturer, placering etc samt illustrationsbilder och placering med mått etc. Denna kan du sen ta till din elektriker som utför arbetet och välja om du vill att hen köper in allt rakt av, om ni plockar delar av förslaget och placering mm. Om han se alla lampor och lysen så kan han sen välja en bra väg för att allt ska dras i väggar och tak samt placering av lampknappar etc.
Behöver man ha en ritning då?
Det krävde inte kommunen av mig 2018, elektrikern behöver inte heller någon
Rita på väggen bara var grejerna ska sitta
  • Wow
avh67f
Kanske inte för sin egen del men som ägare till en gammal kåk så kan jag säga att det hade underlättat vid renoveringar.
Erik_91 och 2 till
För att på ett bra och enkelt sätt göra elinstallationen bör man göra en "ritning" över anläggningen. Det behöver inte vara en "riktig" ritning utan det räcker med en "skiss" som man kan arbeta efter. Det tar elfirman 1-2 timmar att kudda ihop och underlättar del i själva arbetet och för att diskutera lösningar och önskemål från kunden.
En riktig ritning utförd av en konsult kostar i häradet av 10-20 000:- en skiss utförd av en elfirma torde kunna ingå i det totala priser. Ska man göra jobbet på ett fast pris är det ett måste att ha nått att falla tillbaka på den dag man blir oense om vad som var bestämt. Dessutom är det en omöjlighet att ge ett seriöst pris om man inte vet vad som ska ingå.
Ps
Belysning och ljuspunkter är en mindre del av eljobbet.
Fotografen
PeterFalun
Jag gick igenom husritningen med vår elektriker och diskuterade våra behov sedan gjorde han en skiss som vi justerade litegrann
pacman42 och 2 till
Ps
Sista elfirman jag hörde om skulle ha väldigt mycket betalt för att ta fram en ritning på elinstallationen.
Elektrikern (väldigt duktig och erfaren) hade aldrig hört talas om elritningar för styckbyggda enfamiljshus.
Förekommer mest på prefabhus som mer går i serieproduktion och i flerfamiljshus.
Ja en riktig elritning på styckebygda är ovanligt men en elskiss, som inte uppfyller alla krav som ställs på en ritning, förekommer nästan alltid. Utan det så är det svårt för elektrikern att veta vad firman och kunden kommit överens om, om det inte gäller en enmansfirma. Har inte elektrikern jobbat med en skiss som underlag tror jag att det finns vissa brister i dennes erfarenhet.
Och som jag skrev en ritning kostar 10-20 000:- en skiss brukar vara gratis. Ev kan en ritning göras i efterhand med skissen som underlag och då till en kostnad en bit under 10 000:-
Jag sitter och producerar elritningar nästan hela dagarna på jobbet och för en vanlig villa behövs normalt inte någon regelrätt ritning. Det räcker med planritningar där ni prickar var ni vill ha uttag, strömställare och lamputtag o.d.
De flesta elektriker har nog också sitt eget tänkt vad gäller hur man vill dra ledningar i en villainstallation. Så även om du gör en ritning så är det inte säkert att de följer ledningsdragningen ;)
TRJBerg och 1 till
Kan bidra med ett tips som vi gjorde när sonens hus byggdes.
Vi satte då ett enkelt eluttag i varje fönstersmyg. Perfekt till lampor och julljusstakar då man inte behöver ha kabel ner över väggen till "normala" uttaget.
Huddingebo
Det är nog rätt säkert att elektrikern inte drar ledningarna där dom är ritade, även om dom får en riktig ritning. Men en skiss vill man ha och jobba efter, orsaken är att man under resans gång högst troligt får göra uppehåll samt har mer än ett hus på gång. Utan skiss är det mycket lätt att glömma bort hur man tänkt i dom olika fallen.
Styrman_jansson och 1 till
Absolut, men den skissen tänker jag ingår i det normala arbetet för en elektriker. Behöver man skissa upp hur man dragit för att komma ihåg mellan gångerna så ingår det.
