Har ett litet problem här och hoppas att någon kan svara. Vi har precis flyttat till nytt boende och där är det installerat Elko Link Home (2 st. patchpaneler samt 1 st. telefonmodul). Problemet är att som det är nu så är det inkopplat på kopplingsplinten bak på telefonmodulen så att man kan använda sig av telias analoga abbonemang och sedan koppla det vidare ut i nätverket till 6 st. olika uttag.
Nu skulle jag ju vilja koppla in så att tele uttaget från IP-telefonidosan går in i telefonmodulen istället. Finns det någon som vet om detta går att göra och i så fall hur man ansluter de olika kablarna i plinten. Där sitter iof även en RJ45 ingång på modulen men är det så enkelt att man kan ta kablen från IP-telefonidosan RJ11 i båda ändarna och köra in den där så att modulen sedan "sprider" signalen på port 1-6 till de uttag dit jag vill ha den genom koppling till resp. uttag i patchpanelen?
Jag hoppas att någon förstår mitt problem utifrån min beskrivning, men jag är helt ny på det här. Har försökt att googla och läsa men kan inte hitta något om hur man kopplar in IP-telefoni från dosan in i ELKO Telefonmodul.
Nu vet jag inte vad du har för någon IP-telefoni, men är det ett system där du egentligen ska koppla in dig med en mellanpropp i förstajacket.
Då är det bara att slita upp inkommande tele ur plinten, isolera och märka.
Ta din RJ11 sladd och koppla mellan IP-telefonidosan och RJ45 ingång på modulen.
Då har du IP-telefonin ut på uttag 1-6, parallellkopplande. Vilket jag inte vet hur din IP-telefoni reagerar på.
Skulle du även villa ha det på uttag 7-12, så får du bygla mellan 4 och 4, 5 och 5 på de olika plintarna.
Är lite osäker på hur det går med IP-telefoni och parallellkopplade uttag, någon som vet?
