Hej, vi upptäckte nu då vi rev köket att röret till köksfläkten går som på bilden här nedanför.
enligt våra gissningar ansluter röret som går honom väggen in i murstocken och som sedan går genom övervåningen och ut genom skorstenen.
Vi har planer att sätta in en väggmonterad fläkt från Ikea och inte ha några överskåp vid sidan av.
fläkten kommer att ha samma placering som den förra.
Kan man göra detta på något snyggt sätt eller ska vi strunta i att ha ett kök i huset?
Såhär går röret nu när vi har rivit all inredning. Fläkten har suttit där väggen är blåmålad.
är såhär vi vill att det ska se ut. Lånad bild!
Om du har tur går reglarna i bjälklaget åt "rätt" håll; då kan det vara möjligt att öppna upp kökstaket och bygga in det horisontella röret i bjälklaget fram till murstocken (och ta upp ett nytt hål i den, och mura igen det gamla).
Men det är mycket jobb! Mycket enklare att dra det som det gamla röret, och antingen bygga in det eller låta det gå fritt.
Ett tredje alternativ är att köra på kolfilterfläkt istället, men de är sällan lika bra som en "riktig".
Hjälp mig dölja detta.
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur dölja synliga dränering runt huset (svårlöst)? Hjälp bilder i tråd tack!!!
Grund & Markarbeten -
Hjälp med att dölja rör i tvättstuga
Tvättstuga -
Hjälp att dölja septiktank! (så att det blir en finare uteplats..)
Altan & Uteplats -
Hjälp: Tips&Trix dölja vattenledningar/rör i köket
