988 läst ·
8 svar
988 läst
8 svar
Hjälp att välja uppvärmning, energilösning...
Ska välja ny energilösning framöver och vore tacksam för tips.
Förutsättningar:
Fri tillgång till virke/ved. Bra läge och tak för solceller.
Gård med boningshus och isolerad maskinhall. I framtiden troligtvis fristående garage med bodel. Allt ligger inom en radie av 30-35m.
Finns även ekonomibyggnad i form av lada och ouppvärmd gäststuga längre bort.
I boningshuset finns vattenburna element med utdaterad vedpanna. Värms av elpatron nu.
Maskinhallen ingenting men viss värme önskas i framtiden.
Vad ska jag välja? Bra driftsekonomi och smart system föredras i konkurrens med ideologi.
Förutsättningar:
Om du har tid och ork att hålla på med ved, så är det vad jag skulle satsa på. Men sätt pannan i maskinhall, eller annan byggnad på gården. Sätt även in en väldigt stor accumulatortank brevid pannan. Sen kulvert in till en liten teknik-/slavtank i huset. Sen kan du ha fler kulvertslangar till andra byggnader du vill värma. Eller direkt bara maskinhall. Lägg sedan all vedhantering och vedförvaring i anslutning till vedpannan.
Sätt även in en luftvärmepump i huset. Endera luftvatten, eller luftluft. På så vis behöver du bara elda hälften så mycket, så länge det inte blir mer än ett par grader kallt. Pumpen klarar naturligtvis mer, men när det är runt nollan, så drar den nästan ingenting.
Solel, skulle jag aldrig överväga. Solvärme är under utfasning om jag förstått saken rätt.
Produkter som diskuteras: "vedförvaring"
Vedförvaring
Vedförvaring kan vara både praktisk och estetisk, och finns i en mängd olika stilar och material. För att hålla veden torr och redo att bränna är det viktigt att förvaringen har god ventilation. Positionering kan också vara avgörande, för
Låter intressant. Har du några firmor som du kan rekommendera i västra Sverige?A AG A skrev:Om du har tid och ork att hålla på med ved, så är det vad jag skulle satsa på. Men sätt pannan i maskinhall, eller annan byggnad på gården. Sätt även in en väldigt stor accumulatortank brevid pannan. Sen kulvert in till en liten teknik-/slavtank i huset. Sen kan du ha fler kulvertslangar till andra byggnader du vill värma. Eller direkt bara maskinhall. Lägg sedan all vedhantering och vedförvaring i anslutning till vedpannan.
Byggt tidigt 80-tal. 2 plan suteräng totalt ca 250 kvadrat. Välisolerat för den tidens byggstandard är känslan.A AG A skrev:
Vedpanna i källaren i hörnet mot maskinhall. I anslutning till det finns oisolerat murat källarutrymme för att hälla ner ved/flis.
Ungefär så hade även jag tidigare. Nu vet jag inte hur stor källare du har, och hur mycket ved det får plats. Men nästan alla som har det så måste köra in ved minst en gång i veckan. Likaså blir det väldigt myckt damm, sot, och smuts som sen kommer upp i huset.D Dupont skrev:
Det är otroligt skönt att ha hela vedboden i anslutning till pannan. Allt sot, smuts och rök kommer bort. All vedkapning och klyvning görs intill. Sen körs allt in i veboden med transportör, när det är torrt.
En vanlig 6kW LLVP håller sannolikt värmen när man är lat, sjuk, eller bortrest några dagar. Sålänge det inte blir för kallt ute.
Sen kan du göra något roligare av källaren😄.
Ja jag tänker också så! Vore skönt att få ut hanteringen ur huset. Jag kollar vidare på detta. Tack för input!A AG A skrev:Ungefär så hade även jag tidigare. Nu vet jag inte hur stor källare du har, och hur mycket ved det får plats. Men nästan alla som har det så måste köra in ved minst en gång i veckan. Likaså blir det väldigt myckt damm, sot, och smuts som sen kommer upp i huset.
