6 957 läst ·
15 svar
7k läst
15 svar
Hjälp att välja nu värmepump! Thermia vs Viessmann vs Daikin
Hejsan!
Vi funderar på att byta ut vår gamla luft/vatten-värmepump. Det är en IVT Optima 1100 från 2007 som värmer upp 187 kvm + 29 kvm källare. Huset är byggt 1906 och värmesystemet är från ca 1960 då oljepanna sattes in. Nuvarande energiförbrukning är på ca 17-20000 kWh/år och innetempen i vinter har varit runt 18-19 grader, fast då stödeldar vi en del i kakelugn.
Nu funderar på byte till ny luft/vatten-värmepump, eller bergvärme.
Vi har fått några offerter från olika firmor och skulle vilja goda råd! Våra alternativ är:
Luft-vatten:
Daikin Altherma 3 Top Grade 180, 13,1 kW 168000 kr
Bergvärme:
Viessmann Vitocal 300-G C.16, 15,9 kW, 250 m borrdjup 241000 kr
Thermia Legend 10, 10 kW, 195 m borrdjup 199000 kr
Thermia Atlas 12, 12 kW, 210 m borrdjup, 234000 kr
Vi är sugna på bergvärme för att slippa utedelen och driftsäkerhet. Luft/vatten är dock beprövat eftersom vi har det sedan tidigare. Vi egen brunn för vatten men det är inga problem att lägga energibrunnen mer än 30 meter bort.
Hur är det med vibrationer vid borrning? Vi har några stenmurar i närheten och vill förstås inte ha sättningar eller ras.
Spontant känns Thermia Legenden som det mest prisvärda alternativt över tid. Frågan är dock om dimensioneringen är rätt och går det i dagens läge att motivera merkostnaden för bergvärme istället för luft/vatten? Är det värt att lägga 30-40000 extra för någon av de "finare" BV-pumparna?
Så, nu lämnar vi över till experterna och hoppas på goda råd!
Luft-vatten:
Bergvärme:
Hej! Var bor du? Det brukar vara avgörande för om luftvatten eller bergvärme är bästa valet. Tycker också du borde kunna få energikalkyler med de olika modellerna så ni kan se hur mycket ni tjänar. Thermia Legend 10 låter för klen tycker jag men det beror ju också var ni bor och hur kallt det kan vara där som kallast.
Vi bor i StockholmJ Josth skrev:Hej! Var bor du? Det brukar vara avgörande för om luftvatten eller bergvärme är bästa valet. Tycker också du borde kunna få energikalkyler med de olika modellerna så ni kan se hur mycket ni tjänar. Thermia Legend 10 låter för klen tycker jag men det beror ju också var ni bor och hur kallt det kan vara där som kallast.
Energianvändning enligt kalkylerna
Daikin Altherma 10100 kWh uppvärmning + 1200 kWh varmvatten
Thermia Legend 10350 kWh totalt
Thermia Atlas 9400 kWh totalt
Viessman Vitocal 9350 kWh totalt
Ok. Söder om Gävle brukar man säga att luftvatten är lika bra som bergvärme om man bara räknar på det ekonomiska. Bergvärme lite dyrare men drar aningen mindre el. Blir mer en estetisk fråga eller liknande om vad man tycker om utedelen bredvid husknuten. Fint att ni fått med energikalkyler! Gissningsvis tar det ca 14 år att spara igen den extra kostnad det är för Thermia Atlas mer än Legend.
Har du pengar välj
Luft/vatten hur är det med livslängden på ute delar nu, vet en som fick byta ute del efter 11 år
Den var installerad 2008 och behövdes bytas 2019
Då har vi olika erfarenheter. Det är framförallt när de startar man vaknar på natten. Störst problematik har man på stora pumpar som har hög lägsta effekt.C Cerb skrev:
Hade gärna valt bergvärme själv om jag hade haft en källare.
Men TS har ju erfarenhet från lvvp, efter några år får man det ljudet minus fläkten inomhus när pumpen går på högvarv. Det är främst kompressorn som låter.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Hej!M mrekas skrev:Hejsan!
Luft-vatten:
Bergvärme:
Fick offert i fredags på Thermia ATLAS 12 med 200 m borrhål och ett pris på 236 000 kr
Blev det Luft/Vatten eller Bergvärme?
