Jag har köpt en bostadsrätt med inflyttning om flertalet månader. Då skå jag ta hjälp av hantverkare och renovera kök och badrum. Just nu vill jag bara försöka förstå var vattenstammarna sitter. Är det något som kan hjälpa mig med hjälp av denna ritningen fråm stamnätet 1994? Det gäller alltså inringad lägenhet? Stort tack på förhand. / Daniel
Jag har köpt en bostadsrätt med inflyttning om flertalet månader. Då skå jag ta hjälp av hantverkare och renovera kök och badrum. Just nu vill jag bara försöka förstå var vattenstammarna sitter. Är det något som kan hjälpa mig med hjälp av denna ritningen fråm stamnätet 1994? Det gäller alltså markerad lägenhet?
Det är ju en gammal byggnad, så stambyte bör ha gjorts. Det kan innebära att nya stammar placerats inne i lägenheten (i vår förra lägenhet, från 30-talet, var nya köksstammen i just köket). Samt (kanske tidigare) ombyggnad av lägenheterna så att man fått in badrum istället för enbart toalett kan ju också haft stor påverkan. Som sagt, du behöver bättre ritningar.
Tack - här kommer samma ritning igen men i förhoppningsvis bättre upplösning. Ritningen är från då de bytte vattenstammar 1994 och är den enda som finns i ärendet på mitt våningsplan. Tråkigt för mig om den enbart visar värmesystemet men då är det så.B Blandaren skrev:
Den ritningen du har är inte från 1994 utan från 1939.D DanielEJansson skrev:
Har du tillgång till hela ritningen, jag vill gärna se slipsen och vad det står i den.
Slipsen är oftast på högra sidan på ritningen och innehållet förklaringingstext.
Här är det enda som finns i den vägen, på den inscannade ritningen för källarvåningen - men känns inte som den korresponderar till vad som är inlagt i ritningen jag är intresserad av (som saknar motsvarande).
Nåväl, jag får lite vidare. Möjligen finns det jag söker i något annat ärendenummer om detta är från 1939 vilket jag också misstänkte.
Även om vi kanske inte kommer längre är jag tacksam för er tid. // Daniel
BirgitS
· Stockholms län
· 48 179 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 179 inlägg
Det är väldigt svårt att tyda ritningen men det ser ut som du har en slits med stammar där jag markerat en cirkel. Sen ser avloppet från Wc-n ut att följa det röda strecket. Har du tillgång till lägenheten nu? Föreslår att du med en rörmokare tittar på hur rördragningar ser ut på plats. Rörisen brukar kunna lista ut hur rören är dragna. Om inte, kan hen med en sond söka av hur avloppet är draget. Om dom inte har själva finns det att hyra i Stockholm hos tex ”Avloppskameran Stockholm” eller ”Lundagrossisten”
