Vi lämnade in vårt vatten för provtagning för ett tag sen och blev lite fundersamma över svaret. Det står att vi har mycket "aggressiv kolsyra" och det kanske stämmer, vattnet ser lite bubbligt ut när man häller upp det.
Kolsyran i kombination med pH-värdet (6,7 +-0.2) kunde ge skador på kopparrör sades det. Men vi har bara plastslangar, den enda metall som finns är i en del kopplingar och liknande. Är det någon fara egentligen?
Firman som förmedlade testen ville såklart sälja en pH-höjare för 9-10.000:- :wow:
Tänk på att blandare mm ofta är gjutna i mässing. Likaså kan VVB i pannor bestå av kopparrör.
Kolla med fler firmor och hör vad de rekommenderar. Ev kan också kommunens miljö och hälsokontor bistå med råd.
Aggressiv kolsyra är ett korrosionsindex, alltså ett mätvärde på hur aggressivt vattnet är d.v.s. hur pass mycket vattnet riskerar att "äta upp" metaller som det kommer i kontakt med.
Det som avgör den aggressiva kolsyran är främst pH värde och alkaliniteten på vattnet. Fick du svar på vad för alkalinitet du hade?
Alkalinitet är ett värde på hur pass stabilt ditt pH värde är, alltså dess buffringsförmåga gällande pH.
Ett vatten med pH 6,7 är med största sannolikhet aggressivt men inte nödvändigtvis. Har du mycket kalcium i vattnet så balanserar detta upp aggressiviteten(man kan ha mycket kalcium i vattnet och även ha ett lågt pH)
Ett avsyrningsfilter tillsätter oftast i huvudsak kalcium och magnesium i vattnet.
Så slutsatsen blir helt enkelt att ett filter kan vara bra om ni upplever problem, vattnet kan ha "frätande" egenskaper som tär på metaller men har ni plastledningar är ni relativt säkra.
Tänk även på att avsyrningsfilter skall underhållas med påfyllning av massa kontinuerligt, ingen stor kostnad men ändå.
Tack för era svar, missade att ni skrivit.
Vi har en alkalinitet (HCO3) på 25mg/l och kalciumvärdet låg på 7.2 mg/l. Vi kollade igenom de kopparrör och vvssutrustningen som satt hör tidigare och kunde inte se de där klassiska gröna ränderna. Vattnet smakar gott och är helt ok förutom att det är ganska mycket luft i det.
Ska kolla med miljökontoret och se vad dom säger.
