9 739 läst ·
2 svar
10k läst
2 svar
Hjälp att tolka ritning ang bärande vägg.
Har ju haft mina funderingar i en tråd under bygglov men tänkte fråga lite som kanske passa bättre här.
Kort o gott jag vill riva vägg/väggar, prio 1 är att öppna upp köket mot vardagsrummet. Går det att utläsa från en ritning om väggen är bärande eller måste en byggnadsingenjör komma och smaka på den?
Nr 2 är den mest "riktiga" ritning jag kunnat få tag på.
Det är åtta meter vä-hö, är det rimligt med 4 bärande väggar på 8 meter i ett 3 våningshus?
Betongväggarna i lägenheten markerat B på den ej skalenliga ritningen är 17 cm tjocka, väggen som entrédörren (den nedre) sitter i är även den 17 cm tjock. Huset byggt slutet av 60 eller början på 70 talet.
Vem ringer man i norra sthlm om detta ej går att lösa utan expertis? Som kan komma och ge ett intyg på hurvida väggen är bärande eller ej.
MVH
MVH
Alla de vertikala väggar som är försedda med streckad linje i mitten är bärande. Inga andra innerväggar är bärande. Inte ens korridorväggar eller långsidans ytterväggar är bärande. Denna standard var gängse under "miljonprogrammet".
Du kan alltså inte utan vidare bila bort köksväggen. Ett tips är att börja konsultera byggnadsnämnden. Ingrepp i bärande stomme kräver bygglov. Bor du i bostadsrätt måste du också få styrelsens godkännande.
Det är så det ligger till alltså =) Tack för ett uttömmande svar, har pratat lite med både förening och kommun tidigare ifall den skulle vara bärande. Nu blir det till att ta reda på en byggnadsingejör som kan räkna på det här. =)
MVH
MVH
