Hej har några frågor ang. vatten/dagvatten/spillvatten-servisen..
Vi har betalt anslutningsavgiften till kommunalt v/a,anslutnigspunkterna ligger i dagsläget vid vår tomtgräns. Och ska inom en snar framtid börja med markarbetet för den nya plattan och övrig tomt.Då skulle jag vilja utföra dessa servis-dragningar själv samt med hjälp av min vän som är grävmaskinist.
Fråga 1:Är det ok/lagligt, att som "okunnig" privatperson utföra va-servis dragningar på sin egen tomt.Eller måste man anlita någon person som är "certiferad/behörig"
Fråga 2:Har ytterligare ett litet problem.. Ansl.punkterna vid tomtgräns ligger på ungefär +40.20 ,och färdigt golv på plattan blir +43.50..Alltså en nivåskillnad på ca 3 meter,och sträckan från platta till ansl.punkterna är ca 30 meter..Där huset skall stå är det i dagsläget berg,så vi kommer utföra sprängning,men vill dock undvika att spräna extra djupt enbart för avlopp.. Är det ok att direkt utanför plattan eller vid bästa tillfälle (bergfritt) "dyka" kraftigt (med 45*-böjar),för att sedan kunna ha ett "normalt" fall på ca 1-2%?? Eller hur gör man bäst i detta fall??
Tacksam för svar..MVH/Rookie
1. Det behövs ingen certifiering för VA-arbeten, varken på tomten eller i huset.
2. Huvudsaken är att du har fall hela vägen. Det där med 1-2% var på den tiden man använde rör av järn och cement. Med dagens plaströr gäller minst 1% och det är så vitt jag vet ingen lag utan ett gott råd.
Sen vet jag inte vad som är lämpligast i ditt fall, att ha ett jämnt fall på 10% hela vägen eller att göra som du säger och dyka vertikalt och sen köra 1-2% resten av vägen. Andra får gärna kommentera det. Huvudsaken är att du har vattenledningen på frostfritt djup.
Men läs på innan. Det finns många goda råd att hämta här i forumet.
Tjena tio_Pepe,tack för ditt svar...
Vattnet och dagvattnet kan/ska väl inte vara några större problem att få ner på frostfritt,ev isolera vattnet sista biten "in mot" plattan!För dagvattnet har väl inga andra föreskrifter,borde väl bara vara att dra ner direkt på frostfritt,sen till brunnen,och sedan hålla ett "schysst" fall ut till gatan? Men de kluriga är avloppet/spillvattnet,har hört/läst att vattnet rinner ifrån skiten vid för kraftigt fall..Så nån som har en "genial" lösning (rätt svar) åt mig är hjärtligt välkommen med svar..
MVH/Baritz
Snälla!! Ingen röris,anläggare eller någon annan kunnig person som har nåt att tillägga??
MVH/Rookien
Staffans2000
Tack Staffan...
Men jag är fortfarande inte säker på om det är så bra att ha 10% fall hela vägen..?? Nån som vet?? För det första måste jag då isolera rören tills dem når frostfritt djup..Sen är jag osäker på om 10% fall blir godkännt vid besiktning an kommunen,innan vi ska gräva igen..
Därför tror jag på "min" teori,att direkt utanför plattan (eller där berget försvinner) koppla på en 45%-böj och gå ner på frostfritt och därifrån ligga på "rätt" fall hela vägen till gatan..?? Svara gärna den som tror sig veta eller den som vet!!?
MVH/Baritz
Baritz skrev:
Tack Staffan...
MVH/Baritz
Som sagt, det viktigaste är att du är på frostfritt djup.
Är du säker på att din kommun kommer att besiktiga? Det gjorde inte min. Kolla det och fråga samtidigt vad de tycker och kräver om fall och frostfritt djup etc.
Tjena igen...Frostfritt vet jag om,men inte riktigt hur jag ska utföra dragningen...Jo dem kommer och besiktigar anslutningarna till kommunens ledningar innan man får gräva igen.
Iaf. enligt "min grävmaskinist",och honom måste jag nog lita på...
Ja det skulle väl funka. Så är det ju imonhus när avloppet från ovanvåningen kommer och sen planar ut i källaren
Staffans2000
Baritz skrev:
Troligtvis inte...Eftersom jag frågar igen...
Tyngdlagen fungerar även i avloppsrör.
Vad är det du tvivlar på?
En tråd om samma fråga räcker
/Mats
Moderator
