10 640 läst ·
23 svar
11k läst
23 svar
Hjälp angående t-rör och inkopping på befintligt rör
Hejsan!
Jag ska koppla in ett nytt badkar och det finns vattenledningar i taket ovanför karet. Min tanke var att göra avstickare från dessa rör med hjälp av klämringskopplingar, T-rör. Nu börjar jag bli osäker på om det går att få dit T-rören efter att jag kapat de befintliga rören. Finns det något annat sätt att göra detta på om de befintliga rören inte går att rubba på tillräckligt mycket efter avkapning? Finns det någon lösning där man inte alls behöver såga av de befintliga rören?
Hoppas någon kan hjälpa till. Tack!
Demontera klammerna på väggen var det matas ifrån, så får du mer utrymme, samt trä på mutter och kona på röret innan själva T-röret.
Det räcker gott och väl, för då får du en extra cm som klamman bygger, ganska exakt samma som ett 15 instick på dom flesta fabrikanters kopplingar.
Skicka upp en bild så kan du få en utförligare förklaring om jag är otydlig!
Tack för svar. Jag har tyvärr inte möjlighet att knäppa en bild nu. Hittar bara en gammal bild på rummet med ledningarna i taket, dock isolerade. Hade tänkt gå in med avstick där den röda pilen visar. Rören sitter monterade med klammrar i taket där den gröna pilen visar (om det var det du menade med klammrar). Jag är väldigt osäker på om rören alls kommer kunna rubbas horisontellt efter avkapning, fast det kommer ju gå att rubba dem vertikalt, men räcker det?
Jaha, snabbt antagande av mig att jag trodde det var ett badrum med vanliga 4cc klammer på vägg. För snabb att anta saker och ting såhär på en måndagkväll!
Jodå, det kan bli lite svårt att rubba dessa i sidled. Fluxor tänker dock rätt. (till skillnad från mig
Vad är det för dimension på rören där T-rören ska in?
Kortväggen gissar jag att den är ca 2,5-3 meter och då borde det inte vara omöjligt att "böja" röret tillräckligt (på mitten) så att det går att få dit T-kopplingen efter att ni tagit bort alla fästpunkter på sträckan. Att göra det ensamt kan vara knivigt men om ni är två stycken så borde ni klara det.
Vatette har ju "lången" som är skjutbar om man ska använda klämringar och undvika hyra pressmaskin.
22mm RSK: 194 70 13 Kan tex köpas här
15mm RSK: 194 70 05 Kan tex köpas här
Kontrollera så det bara inte är 16mm där du tror att det är 15mm, kan vara svårt att se skillnad ibland.
Då behöver du ett reparations T-rör som är skjutbart.
16x15 RSK: 194 45 03 Kan tex köpas här
Tack för länkarna krilleman, de där lången-kopplingarna finns inte som T-rör va? Verkar bara vara skarvar. Skulle ju kunna vara bra att ha om vanliga T-rör inte fungerar i och för sig så att man inte står helt utan vatten i huset.
Det där reparations T-röret är ju utan stopp, bara i fel dimension. T-rör med dimensionerna 22x15x22 och 15x15x15 och som inte har stopp vore klockrent om det fanns. Är ganska säker på att det är 15 mm och inte 16mm.
Går att sätta t-rör med utv gg och halvkoppling om nöden kräver.
En lösning kanske
>>http://golvvarmebutiken.se/VVS/Kopplingar/T-roer-utv-gg.htm 1st
>>http://www.sigro.se/sv/klaemringskoppling/vatette-halvkoppling-r15-15-mm.php
>>http://www.vvsobadrum.se/22xg20-klamringsmutterkrk-100-ezze-p-1159-c-690.aspx 2st
>>http://www.sigro.se/sv/metallroerdel/metallroerdel-nippel-inv-x-utv-gaenga-r20-x-r15-maessing.php 1st
>>http://www.sigro.se/sv/klaemringsko...oppling-vinkel-invaendig-gaenga-15-mm-r15.php 2st
Blir visserligen att packa med lin och locher 3 skarvar, ursäkta röran av inköpsställen.
mvh
En lösning kanske
mvh
