Krilleman
Jag tycker inte du ska använda halvkoppling på PAL. Använd korrekt kopplingsset istället.
Vilka dimensioner pratar vi om, både på UNI-fördelaren, PAL-röret och T-röret?
PAL 25x3,5, R20 på UNI-fördelaren och på t-röret R25. vad är ett korrekt kopplingset då? tack för det snabba svaret
Krilleman
Du ska alltså ha en 25 PAL som matarledning in i gänga på sidan på din UNI-fördelare?
Inv eller utv gänga på R25 T-röret?
ja. om jag har förstått rätt.
utv gänga på t-röret. eller ska man använda 28mm klämrings kopplingar? t-rör med 28xR25x28. typ denna.
http://www.rinkabyror.se/artikel/klamkoppl-t-ror-28xr25invx28/?select=true
kallvattensidan.
PAL matarledningen ska gå på dom klämringskopplingarna och sen ska en UNI fördelare kopplas på på mitten.
varmvatten
den andra unifördelaren koppals direkt till PAL.
Krilleman
Jag skulle ha handlat allt från vatette:s sortiment. En äkta kvalitetskoppling till överkomligt pris!
T-rör 28mm
Kopplingsset 25x3,0-3,7 (ersätter mutter+kona på klämringskoppling för att komma till 25mm PAL)
Och på fördelarna:
R20x28 Rak (eller R20x28 vinkel - dock inte hos Sigro)
det är bara att buga och bocka för hjälpen. kanske man kan få ihop det innan ens rörkrökaren har hunnit hit och kollat på det. ringde för en vecka sen och han skulle komma samma dag och kolla på jobbet men inte har han varit här. en liten fråga till? jag använder samma när jag ska koppla vidare på fördelaren med PEX? alltså klämringskoppling och sen kopplingsset, annan diameter men samma typ av koppling.
anser du att lk kopplingsset är sämre än vatettes ? och än en gång tack för dom snabba svaren
Krilleman
På sicken på UNI-fördelaren ska du använda LK:s egna kopplingsset AX16
Jag tycker Vatettes är bättre, ett stort plus för Vatette är att dom finns upp till 40 till dom flesta dimensioner och tjocklekar på slang. LK:s variant är ju just bara till LK.
Krilleman
okej. fast jag ska ju använda LK PAL. så jag skulle kunna använda båda? tänkte om det var jätte stor skillnad.
Krilleman
Använd vatette på matarledningen och ax16 på sticken för en korrekt installation!
