23 250 läst ·
31 svar
23k läst
31 svar
Hjälp alla Rörmockare!! Det blir ju aldrig tätt!!!
Medurs
Jag har inte märkt att det spelar någon roll.
Det spelar mindre roll var man börjar. Jag brukar börja innerst och gå utåt enligt "sprinklermontörsvarianten". Se till så det blir jämt, och utan klumpar i linet, och försök packa det så hårt det går. Och glöm inte smörja.
Montering på gäng skall enligt DIN 30660 göras med lin. Man fyller gängorna med pasta till topparna, drar på måttligt med lin (till gängtopparna) och kontrollerar att pastan tränger igenom. Annars lägger man bara på ytterligare lite pasta så linet blir inpackat i pasta. Då bränns det inte.
Läst på :http://www.intemnabeva.se/pasta_prod.htm
Locherpasta funkar fint, har det i klämringskopplingar också.
man måste rispa gängorna...
å som sagt med lin o pasta brukar jag alltid få det tätt direkt!!
loctite vvstätning kan åxå funka, då behöver man inte rispa men delarna ska va nya o kliniskt rena, så är det pasta å gucka på dom så är de bara å glömma...
