223 läst ·
3 svar
223 läst
3 svar
Hitta nedgrävd slinga robotgräsklippare
Det borde inte vara så svårt att klura ut. Låt roboten klippa och observera hur den rör sig. Den kör över slingan mellan 25-35 cm för att sedan återvända innanför slingan igen.E Ee99- skrev:
Det går bra att använda en radio som har AM-band, sedan är det bara att börja vid laddstationen så justerar du tills du får ett tickande ljud, kan dock brusa en del. sedan är den bara att följa kabeln, kommer du för långt från kabel slutar radion att "ticka" så på så vis kan du följa kabeln. Om det är ett kabelbrott som du letar så ska du ta lös ena kontakten på slingan och börjar följa den sida som fortfarande är ansluten till laddstationen. Där det tickande ljudet upphör finns kabelbrottet. Finns några Youtube klipp i ärendet.
