1 028 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
Hitta ledning
Hej, har köpt ett hus där takfläkten ej fungerat på länge. Multimeter visar att det inte finns någon ström i ledningen så det var ju inte så konstigt.
Frågan är nu, hur hittar jag var den här kabeln går? Kan följa kabeln ner i isoleringen på vinden men där försvinner spåren.. Inga jordfelsbrytare har gått. Antar att det bättre att ta hit en elektriker som får dra ny kabel men känner att det blir onödigt dyrt för något som redan finns. Någon som har en idé? Tack!
Produkter som diskuteras: "Multimeter"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
Har du gammal diazedcentral med porslinsproppar börja där och säkerställ att proppen inte gått. Ibland kan de gå utan att pluppen hoppar ur så det syns och fläkten borde nog ha en egen säkring
Annars är det nog att leta ritningar och hoppas det finns eller ringa elektriker och dra nytt
Fråga tidigare ägare. Sen kan man titta sig omkring i närheten av där kabeln försvinner och försöka gissa vart den tar vägen. Kablar är vanligen dragna antingen enklaste vägen eller parallellt med rummets linjer så ofta kan man gissa.
Välkommen till forumet!
Hej. Prova med en tonsändare. Själv brukar jag använda en tonsändare för att leta telefonledningar med. Viktigt är bara att koppla bort den innan spänningen slås på för den klarar bara 100V. Kostar ca 1500:- på ElfaGranit123 skrev:Hej, har köpt ett hus där takfläkten ej fungerat på länge. Multimeter visar att det inte finns någon ström i ledningen så det var ju inte så konstigt.
Tack! Har en relativt modern anläggning med vippswitchar. Kabeln går rakt ner bakom köket, kan det vara så illa att de klippte och förseglade änden bakom väggen när de bytte köket och spisen?
Var kan vi annars tänkas hitta den? Kan man hitta ritningar på el hos kommunen? Den förra ägaren är vilse i pannkakan tyvärr.
Den går inte till köksfläkten då? När du säger takfläkt, menar du då en sådan som kopplas till en spiskåpa eller något annat?
Att man klippt kabeln är förstås en möjlighet men chansen finns också att den är inbyggd bakom något köksskåp eller så. Det är bara att leta. Elritningar är osannolikt att du ska hitta hos kommun, i alla fall sådana som är uppdaterade.
Är det ventilationen kan du ha en transformator som man reglerar hastigheten med, den brukar sitta i närheten av centralen. Är det spiskåpan så öppna över kåpan och kolla där. Är det en FTX kopplad till kökskåpa sitter det troligen även då en hastighetsreglering i spiskåpan.
