Ja alltså mitt låshus/låskista har gått sönder och har svårt att hitta samma att beställa.
Finns det någon med koll som vet vart jag kan få tag i en sån eller en annan modell som passar?
Har bara bytt i innerdörrar innan så är inte så erfaren i detta.
Demmpa Demmpa skrev:
Vad har gått sönder?
Du kan välja typ vilket låshus som helst som har 50 mm i dondjup.
I följande trådar ges några exempel på ersättare,
[länk]
[länk]
Jag tänker att det måste passa med handtag och låskolv osv. Att bara köpa ”rätt storlek” känns som man missar nåt?
det är en fjäder antar jag eftersom handtaget inte fjädrar tillbaka upp och dörren nästan är öppen liksom.
Ska kolla trådarna du länkade.
Abloy/Boda 4865 motsvarar ASSA 8765 låshus men båda följer svensk standard så du kan ersätta med önskat låshus.
Om du ersätter med ett connect låshus så måste även slutblecket bytas.
Har precis köpt och momterat ett låshus köpt på Jem & Fix för 365:- det ersätter ASSA/Abloy 4865/8765
Är förvånad passformen var perfekt bara att skruva in!
