12 734 läst ·
36 svar
13k läst
36 svar
Hitta jordvärmeslingor med termokamera (värmekamera)
Om du känner en person som har en egen brunn så prova.M Maximarcus skrev:
Du har ju inte provat själv.
Gällande Wikipedia så kan man dra många paraleller. Jag vet att det enbart funkar för vatten och det är det vi diskutera nu. '
Att det skulle funka för ädelstenar, malmer mm har jag ingen aning om och det ör inte relevant i detta läget men ta dig utanför Stockholm, till landet och prova så ska du få se.
Du är djupt religös, eller hur? Det brukar vara skälet till faktaresistens. Lite läsning om du mot förmodan är beredd att få ändra uppfattning:P Pappa1986 skrev:Om du känner en person som har en egen brunn så prova.
https://www.vof.se/skepdic/slagruta/
https://illvet.se/naturen/underjorden/kan-man-hitta-vatten-med-en-slagruta
https://www.nyteknik.se/popularteknik/slagrutor-och-onskegrenar-6345695
Det finns ju lite hållpunkter att ta hänsyn till så om du kan avläsa längden på slangen samt in/ut så kanske du kan lista ut en hyffsad dragning
Rekommenderat minsta avstånd mellan slang är 1,5 meter. Kollektorslangens avstånd från tomtgräns mot granne bör vara minst 10 meter p g a risk för påverkan på grannens energiuttag ur marken.
Avstånd till närmsta vattentäkt bör vara minst 20 m”
Kommunen kanske har uppgifter som sagt eller tidigare ägare/entreprenör
Karta över kollektorslangens placering med skarvar utmarkerade och kollektorns djup i marken ska upprättas efter att installationen är klar och följa fastighetens ägare.”
Hahaha. Jag är inte mer religiös än att jag betalar kyrkskatt.M Maximarcus skrev:
Men du är väl antagligen född med en guldsked i röven & aldrig varit utanför huvudstadens gränser.
Nu kan vi lämna denna diskussionen, för jag kommentera inget mer men lycka till med allt
Men jag antar att du vet var du ska ha din pool? Det är ju ett relativt stort projekt med många aspekter och placeringen bör ju rimligen inte baseras på var du har jordvärmeslingor eller ej?
Med det sagt är det väl bara att börja gräva hålet till poolen. Finns det då jordvärmeslingor just där får du flytta och eventuellt skarva dem, samt spola systemet om du fått in jord.
Ska du bygga pool så kanske placeringen av poolen är viktigare än att man får dra om vattenkabeln dock så gräv där du vill ha poolenM MrMacplay skrev:
Det är väl helt uppenbart att slagrutor inte fungerar på riktigt i likhet med all möjlig annan vidskeplighet och liknande. Angående din brunn du refererar till så var det ju antingen slumpen, eller det faktum att det inte är så svårt att hitta grundvatten.P Pappa1986 skrev:
Även om de i ett parallellt sagouniversum skulle fungera det så hade man inte, som ditt första inlägg föreslog, kunnat kartlägga ett nätverk av jordvärmekablar med dem.
Det vore faktiskt intressant om du kunde utveckla vad min röv och mina resvanor har att göra med hur ts ska hitta sina värmeslingor.P Pappa1986 skrev:
Du är nog mer religös än vad du tror. Läs på sidorna jag länkade till och säg att du fortfarande tror att slagrutor funkar.
Back to topic:
Har du någon aning om slingorna ligger exakt på 1 meters djup eller om det kan variera? Om de ligger någorlunda exakt på samma djup så kanske du kan börja med att skala bort 80cm jord där poolen skall vara och därefter handgräva tills du hittar dem?
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 614 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 614 inlägg
Tillsätt något starkt radioaktivt till kollektorvätskan. Sen är det bara att klättra upp på taket när mörkret fallit och se var marken blivit självlysande. (Glöm inte att efteråt göra "undo" innan du fortsätter vistas i området.)
Nej, slangen ligger nog för djupt för att kunna detekteras på något rimligt sätt, så bara att försiktigt handgräva diken tills du kan utesluta att den finns i ett visst område.
Värmekamera kan definitivt funka. Ibland kan man se valkar över kollektorn på våren efter sim kärlen ligger kvar längre där. Men vatten tappningen tror jag inte på. Det krävs ett mycket långvarigt värmeuttag för att det ska märkas på ytan.
En fiber kan man definitivt inte detektera genom att skicka något igenom den. Men ibland har de med en metalltråd som går att hitta.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Som sagt, kan vi lämna vidskeplighet utanför forumet? Läs lite:H Husqvarna220Ac skrev:
