4 772 läst ·
16 svar
5k läst
16 svar
Hitta en gammal brunn, mark-radar/?
In dotter har köpt ett stort centralt hus med byggår 1920.
Gatan fick kommunalt vatten tidigt men måste haft egen brunn i början. Frågan är hur man hittar den gamla brunnen.
Kan vara bra att ha till teädgårdsbevattning eller kanske för att svälja dagvatten eller vad som i framtiden.
Frågan är hur man hittar den.
Några andra hus på gatan har kvar sina brunnar och de ligger i något fall 5 meter från huset. I annat fall 10-12 meter.
Det finns spår av stängda gamla inkommande rör i källarens vägg. Bla eldningsolja, men någon kan vara från brunn.
Eller var det bara brunn på den tiden det pumpade upp för hand.
Hur brukade det vara på 20talet?
Hur kan man hitta brunnen?
Jag gissar på grävd brunn. Men kan det brorrats brunn på den tiden. Knappast va?
Finns det några andra tankar och erfarenheter.
Ja så kan det ju varit.G Genomklok skrev:
Några av grannarna har brunn med klassisk handpump i trädgården.
Kan såklart dragits med elpump också innan det kom kommunalt.
Konstigt att brunnen gömts i vilket fall.
Gamla foton om det går att hitta.
Mycket konstigt och okonstigt kan hända.M Matslax skrev:
Antingen sinade brunnen eller att man tröttnade på den ändå när man fick kommunalt och helt enkelt grävde igen den. Eller så finns brunnslocket en bit under gräsmattan och har bara växt över med tiden. I förra huset hittade jag en plattsatt gång 10cm ner under gräset och den var inte äldre än kanske 40-50 år.
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 739 inlägg
Om det funnits elektrisk vattenpump (eller gammal hederlig rickepump) innan det drogs i kommunalt vatten, bör de pluggade vatten(?)rör du beskriver gå i riktning mot den gamla brunnen. Om den finns kvar.
kolla med kommunen om de har gamla kartor. Annars har SGU brunnsarkivet på sin webb där kan den också finnas med om du har tur. (https://www.sgu.se/grundvatten/brunnar-och-dricksvatten/brunnsarkivet/)
Eller bjud hem nån som kan slagruta?
Historiska flygfoton
https://kartor.eniro.se/?c=62.329208,14.062500&z=4&l=historic
Vi har en grävd brunn från när huset byggdes med ett brunnslock 10-20 cm under marken på en grusplan och det syns som en mörk cirkel när den första snön precis lägger sig. Fel årstid för detta tips kanske
Kostar en slant för att få ut bilden, men https://www.arkivdigital.se/flygbilder kan kanske ha en vettig bild på huset där det går att urskilja något.
