2 684 läst ·
4 svar
4 svar
Hitta bakugn/öppen spis
Gäller ett stort hus från mitten på 30talet.
Enligt den förra ägarens dotter fanns det en som hon kallar pizzaugnen. Alltså någon typ av öppen spis eller bakugn i källaren.
Den är dock inte kvar idag.
Murstocken är riktigt rejäl i källaren så någon typ av inbyggd eldstad har det säkert funnits.
Jag vill hitta den, vad tror ni andra. Kan det vara så att den murats igen? Eller rör det sig om något som monterats bort?
Dottern mindes inte säkert var den fanns.
Upptäckte själv i helgen att man murat för bakugnen i köket, lite synd när man nästan är färdig med köket..
Rätt mycket jobb att demontera och ta bort. Även golvbjälklaget ligger säkert avlastat på den delen av murstocken.
Så skiljer storleken på murstocken mellanvåningsplanen så ökar sannolikheten.
Så skulle gissa att man murat för den bara.
Borde finnas en sida som är ~2m bred, är den mot ett håll som verka vara vettig att man hade spis och ugnen så skulle jag knacka bort någon tegelsten i mitten och kikat.
Gissningsvis hittar du mitten av ugnen typ 130-140 cm upp på väggen från golvet, det var så högt min satt i vart fall.
Hur hittar man en opartisk besiktningsman till 2 års besiktning?
Juridik -
Få ut ploppen på en FMM 9000E tvättställsblandare
Badrum -
Vad har jag hittat för brunn i trädgården?
Vatten & Avlopp -
Var kan jag hitta en öppen spis liknande denna?
Inredning -
Öppen spis - vart hittar jag alla modeller?
Inredning
