Vi har nyligen köpt ett hus byggt i slutet av 50-talet, där många fina tidstypiska arkitekturdetaljer är bevarade, men vissa har moderniserats bort.
I huset finns nu ett fåtal original dörrhandtag som på bifogad kvar, medan de flesta har bytts bort till modernare (och fulare) handtag.
Jag har sökt på nätet men inte hittat denna kombination av mässing och ek, så jag hoppas nu att någon i detta forum har tips om var man kan hitta fler av dessa! (Nya eller begagnade)
Totalt behöver vi 15 handtag.
  • Alt: Tidstypiskt dörrhandtag i mässing och ek från 50-talet på en vit dörr, med tillhörande nyckelhålsplatta.
På 50-talet var det funkishandtag med bakelit ofta svarta och runda, jag kan ha fel men jag tror att samtliga handtag blivit utbytta efter en tid.
När det blivit möjligt att förnickla ansågs mässing omodernt och gammaldags och är därför extremt ovanligt från denna period och det krävdes att handtagen (tryckerna) ständigt putsades så det glänste som guld vilket det skulle göra förr, att slippa putsandet var ytterligare en orsak att välja nickel.
Mässing är inte tidstypiskt med perioden även om det förekom i mindre skala, tidstypiskt är förnicklade svarta bakelit handtag.
https://www.byggfabriken.com/beslag-och-inredning/dorrhandtag/dorrhandtag-funkis/svart-bakelit/
Vad är det för storlek på tryckespinnen 8 eller 9mm?
Handtagen sitter även upp och ner det snea i slutet ska egentligen vara tvärt om men det är en smaksak.
Du lär troligtvis inte hitta dessa handtag i mässing, förr kunde man köpa denna typen av trycken och dekorationer separat och limma själv vilket gjorde att det uppstod en del udda kombinationer.
Luddis_1 och 1 till
[länk]
Tack för input! Ja exakt hur historian för detta hus ser ut är svårt att veta och hur det såg ut från början, men det finns mer mässing i huset i form av "tröskelplåtar" (helt enkelt plåtar i mässing på golvet) mellan flera rum, så därför gissar vi på den lite mer ovanliga kombinationen med mässing och ek har varit ett ursprungligt designval. Men absolut en gissning!
Det dörrhandtag som vi kunnat hitta i butiker som i formen mest liknar de vi har är Habo:s A1130 https://habo.com/se/sortiment/handt...orrtrycken/innerdorrhandtag/dorrhandtag-92403 ,där man ser precis som du säger att de är vända åt andra hållet (upp och ner mot våra). Dock är det inte riktigt samma design på träet och i mer lättskött nickel än mässing... :)
Tryckespinnen på våra är 8 mm - är det en ledtråd för var vi kan leta vidare, eller säger det något om åldern?
Paksi
8mm tyder på att det är nyare närmare 70-tal eller senare.
På 50-talet var det även vanligast med långskyltar i funkisstil även om separata trycken och nyckelskyltar förekom.
Det är inte så att det varit en senare renovering i huset?
Nu för tiden är mässing lättskött då det anses fint om det "förfaller" och ser gammalt ut.
Du kan testa att kontakta en tillverkare och fråga om det är möjligt att specialbeställa.
Vad är problemet med det gamla eller är det olika beslag på dörrarna?
Jo vi gillar de äldsta (mässing/ek), men sedan har någon renoverat och mixat upp stilar :)
Bifogar bilder på "problemet"... Allting är ju relativt om vad som är ett problem, men vi tycker i alla fall att modellen med mässing/ek känns överlägset bäst av det som finns i huset. Vi vill gärna byta till långskyltar i mässing och mer stram funkis-stil istället för de vi har idag som känns mer sekelskifte.
  • Mässingsdörrhandtag och nyckelskylt med traditionell stil på en vit dörr.
  • Mässingdörrhandtag med långskylt och ekhandtag på en vit dörr som diskussionsämne om stilmix.
  • Mässing dörrhandtag med långskylt monterat på vit dörr, i traditionell stil.
Funkis är tidsenligt och långskyltar i funkis stil finns i ytbehandling mässing.
https://habo.com/se/sortiment/handtag-och-dorrbeslag/dorrtillbehor/langskyltar/langskylt-2980
https://habo.com/se/sortiment/handtag-och-dorrbeslag/dorrtillbehor/langskyltar/langskylt-wc-3152
Däremot blir det svårare med trycket i mässing och ek då den kombinationen inte finns.
Däremot är det mässing under ytbehandlingen i nickel men det hjälper nog inget, (kanske går det att blästra av nickelbeläggningen och fixa till en bra mässings ytbehandling).
https://habo.com/se/sortiment/handt...dorrtrycken/innerdorrhandtag/dorrhandtag-1057
Långskyltar i nickel och trycken med svart bakelit/plast är som sagt mest tidsriktigt men det hjälper föga om ni vill ha mässingsytbehandling.
Du kan alltid kontakta tillverkaren och fråga om inte annat finns det företag som jobbar med ytbehandling som hjälpa er att uppnå era önskemål.
Det är så konstigt med ytbehandlingar fönsterlås går t.ex att beställa förgyllda med äkta guld (inte alls så dyrt som det låter).
1 123abc skrev:
Kanske du kan bli nöjd med funkishandtag i mässing med bakelit?
[länk]
[länk]
[länk]
Tack för tipset!
Jo, dessa har vi sett och de är nog bästa ”plan B” om vi inte lyckas med mässing och ek (eftersom ledstängerna i huset är i ek infästa med mässing).
