Har en spikmaskin som krånglar. Man måste trycka hårt och ibland flera gånger för
att fläkten ska starta.
verkar som om det skulle finnas nån brytare eller kontakter inuti som borde bytas.
Nån som har erfarenhet?
Gå in på Hitachi Powertools hemsida. Längst upp till höger finns det sprängskiss att ladda ner. Alltid en början...
Det är det jag kan hjälpa dig med
Snailman
Har en NR90GR om fläkten startar eller ej 'struntar jag i' men ibland så skjuter den inte någon spik, då är ibland spiken slut, gasen slut, batteriet för urladdat eller glappar
är det batteriet så drar jag loss det och sätter tillbaka det tills det blir kontakt igen.
ibland har jag för bråttom då får jag vänta en stund och röra avtryckaren igen och då funkar det
ibland får jag ta bort pistolen från brädan och sätta tillbaka den, och ibland har man inte tryckt in nosen hela vägen då får man trycka lite till
men om fläkten blåser eller ej har jag inte kunnat direkt koppla till någon av ovanstående feltillstånd...
den krånglar ju oxå mera om det är flera minusgrader (gasen har väl tendens att vara i vätskeform då och funkar ej)
Tycker mig känna igen Snailmans beskrivningar ovan.
Har också en NR90GR.
Snailman
När jag köpt gas sist för ett par veckor sen, så sa de att det var fel på hitachis gas (enligt hitachi alltså) att de inte tände som de skulle, de hade nåt annat fabrikat istället som jag testade idag och det funkade felfritt.
Hitachi har ingen datumstämpel på sina patroner (det hade den andra sorten) så man vet ju inte om de är för gamla eller ej
Jag har Makitas variant av Hitatchin och det är samma men med annan färg och fattning till batteriet. Jag fick ta isär min och rika upp de två metallskenor som gå från framdelen och in, det är de som trycker tillbaka luckan för patronen och släpper in gas. När de kärvade så fick jag ofta trycka in nosen flera gånger och ibland även trycka på undersidan luckan till patronen. Den öppnade inte ventilen för gasen annars.
Jag har kört lite olika gaser men jag har inte upplevt något annat problem än att vissa av "piraterna" har munstycken som inte funkar så bra i dessa pickor. Bäst har jag upplevt att munstycket från Paslode varit.
Snailman
ja, jag fick använda munstycket från hitachi till de nya patronerna, det som följde med passade ej
