5 301 läst ·
17 svar
5k läst
17 svar
Hitachi KC10DML - 10,8 V Kombokit med slagskruvdragare och borrskruvdragare
Fick hem mitt paket från Toolab idag med Hitachis 10,8 V kombokit.
Gjorde ingen unboxing-video, men jag tog många kort!
Beställde som sagt från Toolab. Stod Makita på kartongen, så jag blev lite fundersam till att börja med
Men när jag öppnat kartongen var det ingen tvekan om att jag fått rätt prylar
Inuti Makita-kartongen var en mjuk väska till verktygen. För att vara en mjuk väska är den ändå ganska stadig. Handtagen sitter ihop med kardborre.
Knäpper man isär handtagen kommer man åt dragkedjan där under.
I väskan fanns två manualer
En laddare
En borrskruvdragare
Sitter en LED nere på batterihållaren. Den tänds när man trycker in "gasen" på skruvdragaren. Man kan trycka bara lite grand på gasen för att endast tända LEDen, utan att köra dragaren.
På ovansidan finns växelväljare. Man ser också att det finns 21 st (!) momentlägen.
En laddare
En borrskruvdragare
Produkter som diskuteras: "batterihållaren"
Batterihållare 4-pack Griplis
Ordning på batterierna
237 kr inkl moms
Nästa grej ut ur väskan var slagskruvdragaren
LEDen funkar precis som på borrskruvdragaren
Under maskinerna hittade jag två bälteskrokar
Hela kittet ser alltså ut såhär
Lite mer om väskan.
Inuti finns en avdelare som skapar tre olika fack. Om man vill kan man plocka ur avdelaren, den sitter fast med tre kardborreband.
På ena långsidan av väskan finns tre ytterfack
Lite mer om väskan.
Batterierna väger 217 g styck (1,5 Ah)
Den nakna borrskruvdragaren väger 876 g
Maskin + batteri blir då 1093 g
Bälteskrok + skruv väger 15 g
Så komplett borrskruvdragare väger 1108 g
Naken slagskruvdragare väger 805 g
Komplett med batteri och bälteskrok blir det 1038 g
Jag bläddrade lite i manualen för borrskruvdragaren och såg att det skulle följa med ett skruvbits också. Så jag grävde lite till i väskan, och mycket riktigt, i ett av de små ytterfacken hittade jag en stjärnbits!
Bak på både slagskruvdragare och borrskruvdragare finns fäste för en handledsrem, men någon sådan hittar jag varken i huvudfacket på väskan, eller i något av ytterfacken. Står inte heller med i instruktionsboken.
Tänkte vi kunde kolla lite närmre på laddaren också.
Sladden till laddaren är ca 110 cm lång
Så för att testa laddaren får vi flytta lite på oss till en bänk där jag har närmre till ett vägguttag än vad jag har på köksbordet
Laddaren blinkar rött så fort man kopplar in den.
När ett batteri laddas lyser den konstant rött
Laddaren är helt tyst. Ingen kylfläkt som låter, och ingen vinande elektronik.
Boschs 10,8V-maskiner har jag förstått att man ska få plats med i spikfickan på jobbarbyxorna. Det går till nöds med dessa maskiner också, men det är väl inget jag rekommenderar. Bälteskroken är ett mycket bättre alternativ
Det är ett par Blåkläder-byxor i storlek 46. Vet inte om fickorna är större på större byxor... Tänk också på att jag inte har borr eller bits i maskinerna (hade jag haft det hade de blivit längre och svårare att få ner upp-och-ner i fickan).
Första intrycket när jag håller maskinerna i handen är att handtaget är väldigt skönt. Maskinerna känns så klart väldigt lätta och nätta. Ska man vara petig är borrskruvdragaren kanske något lite framtung. Borrar/skruvar man uppåt eller neråt känns det inte, men det känns pyttelite om man håller de rakt fram. Däremot känner man att överdelen av maskinen är lite tygre än batteriet när man håller den för att borra/skruva uppåt eller neråt. Med 3-Ah-batteriet hade nog balansen varit perfekt åt det hållet också, men då blir ju hela paketet något tyngre. Slagskruvdragaren, som har ett lite kortare maskinhus, har perfekt balans när man skruvar framåt. Håller man den uppåt eller neråt känner man även här att batteriet är lite lättare än huvudet på maskinen. Men överlag känner jag att Hitachi har gjort helt rätt val när det gäller viktdistributionen och dess kompromisser. Jag är nöjd!
Det var allt jag hade att bidra med vad det gäller intryck direkt ur kartongen
Hoppas det kan hjälpa någon i framtida köpbeslut
Jag avslutar denna rad med inlägg med en fråga.
Jag har aldrig använt en slagskruvdragare förut, men tycker att den känns lite slö. Det tar lite för lång tid att skruva i en skruv. Jag spelade in en liten film. Ska det verkligen ta drygt 30 sekunder att få i en skruv?
[video=youtube;thFN8BzYMN8]https://www.youtube.com/watch?v=thFN8BzYMN8[/video]
Skruven är 18 cm lång
Långa skruv kan ta väldigt lång tid att skruva i med slag. Har man otur går det inte alls. Anledningen till detta är att skruven flexar med slagen och kraften därför inte överförs via gängorna ner i ämnet. Ju längre skruv desstu tydligare märks detta. Det går till viss del att motverka med en kraftigare skruv, då den är styvare.
Fenomenet kan uppstå ändå, men det hade troligtvis gått bättre. Problemet är ju att skruven fjädrar. När det slår så tar skruven upp en viss vridning innan den börjar rotera i ämnet, när slaget uphör fjädrar den ju tillbaka denna bit. Om man slår med mer kraft så kommer skruven att fjädra lika mycket, och resterande kraft går ner i ämnet. Så det hade gått bättre med en kraftigare maskin, men fenomenet som sådant kvarstår.
DS10DAL:en är en riktig goding, har haft en ett tag och kört runt 5000 skruv. Kom i en Hitachi systainer.
En av dom absolut trevligaste skruvdragarna jag använt, den är verkligen en nerskalad 14,4v sett till balans och format.
Att WH:n är långsam är som det är helt enkelt, dom här små slagskruvdragarna kan en hel del men det tar sin tid.
Även min WH18DBDL får jobba lite med långa smala skruvar samtidigt som den dunkar i grövre skruvar i ett swish.
FredrikR: Bra att filmen dök upp. Fick du även se bilderna i #4?
Var inne på Jula idag och kände lite på deras maskiner. Tyvärr hade de inte batterier i alla. Snabba intryck när man bara håller i dem:
Ryobi 18 V: För grovt handtag
AEG 18 V: Delad första plats
Grön Bosch 14.4 V: Lite grovt, men helt okej
Black&Decker 18 V: Delad första plats
Grön Bosch 10,8 V: På tok för klumpigt handtag.
Inget kom i närheten av smidigheten hos mina två 10,8-voltare
Inser att jag inte har skrivit vad maskinerna heter. Går ju att se på bilderna, men för att tråden ska hittas av framtida googlare är det väl lämpligt att skriva ut det också
Borrskruvdragaren heter Hitachi DS10DAL (på kartongen står det DS 10DAL, alltså med mellanslag)
Hitachis sida om maskinen: http://www.hitachi-koki.com/powertools/products/li_ion/ds10dal/ds10dal.html
Stats från sidan:
Drill Chuck 0.8 - 10mm (1/32 - 3/8") Keyless
Capacity : Mild Steel 10mm (3/8")
Capacity : Soft Wood 29mm (1-1/8")
Capacity : Wood Screw 5.8 x 45mm (#12 x 1-25/32")
Capacity : Machine Screw 6mm (1/4")
Battery Voltage 10.8V
No Load Speed : High 0 - 1,300/min
No Load Speed : Low 0 - 350/min
Max Torque Hard 36Nm (318in.-lbs.)
Max Torque Soft 14Nm (124in.-lbs.)
Torque Setting 1 - 4.5Nm (9 - 40in.-lbs.)
Overall Length 170mm (6-11/16")
Weight * 1.0kg (2.2lbs.) with BCL 1015 or BCL 1015S / 1.2kg (2.6lbs.) with BCL 1030
Standard Accessories 2 Batteries (BCL 1015 or BCL 1015S or BCL 1030), Charger (UC 10SL2), Driver Bit, Battery Cover, Carrying Case
Som ni ser så stämmer inte vikten de angivit, de har skrivit 100 g för lite.
Slagskruvdragaren heter Hitachi WH10DAL (WH 10DAL)
http://www.hitachi-koki.com/powertools/products/li_ion/wh10dal/wh10dal.html
Capacity: Bolt 5 - 12mm (3/16 - 15/32")
Capacity: High Tension Bolt 5 - 10mm (3/16 - 3/8")
Capacity: Machine Screw 4 - 8mm (5/32 - 5/16")
Drive 6.35mm (1/4") Hex Bit Shank
Tightening Torque 108Nm (955in.-lbs.)
No Load Speed 0 - 2,700/min
Full Load Impact Rate 0 - 3,200/min
Overall Length 151mm (5-15/16")
Standard Accessories 2 Batteries (BCL 1015), Charger (UC 10SL2), Driver Bit, Battery Cover, Carrying Case
Här stämmer vikten!
Har kört lite mindre skruv med min slagskruvdragare idag. Går ju betydligt bättre
Gillar den mer och mer efter gårdagens ljumna intryck efter att ha skruvat den långa skruven...
Något jag saknar är en batterinivåindikator. Finns på WM10DBL. http://www.hitachi-powertools.se/hi...r-batteri/slagskrutrekker-bat-wm10dbl-1-5ah-1 Men den hittar jag ingen som säljer. Enligt prisjakt har den sålts, och när den gjorde det så kostade den 3961 kr, vilket är nästan dubbla priset mot vad jag betalade för hela mitt kit (2160 kr)! Så mycket är batterinivåmätaren inte riktigt värd
Stats från sidan:
Här stämmer vikten!
