Såg att denna slagskruvdragare fanns för 1595:- (ordinarie pris 3060:-) på swedol , men hittar den inte i det ordinarie sortimentet på deras hemsida. Försökte söka efter den på prisjakt och pricerunner men där fanns den ej att finna. Verkar ju inte ha sålts i Sverige på senare tid iallafall. Är det en helt ok maskin för pengarna för en vanlig villaägare eller finns det bättre saker för samma peng? Behöver en ny då den gamla B&Ds batteri har gått vidare.
Mvh Smältarn
Dom har uttryckt sig lite klumpigt, det är inte en slagskruvdragare utan en skruvdragare med slagborrsfunktion.
Men det är nog en helt ok maskin för en hempulare, verkar vara en ds18dfl med slag helt enkelt.
Kolla om chucken glappar innan du köper en bara.
Känn på en först också, handtaget är ganska tjockt nertill vilket inte är det optimala.
Ringde till Swedol idag och de hade sålt slut på dem. De visste inte heller om de skulle få in några fler. Det kanske finns någon som har ett tips på en liknande maskin i ungefär samma prisklass?
Jag såg att till och med ICA Maxi bergvik hade ett gäng såna där. :)
Edit: Men tjoho du är ju från värmland ser jag nu, har du inte långt till bergvik så åk dit och kolla vet ja!
:) Har 9 mil ner till både Swedol och Ica Maxi . Men man kan ju ringa och fråga om de har nån kvar... Kommer du ihåg priset på Ica ?
13xx:- om det är samma som på mitt MAXI nere i Skåne.
Jag slog en snabb kik på den utan att se någon betäckning. Det enda jag hittade var batterinamnet så jag vet i alla fall att det var en 18 voltare.
Ja det var någonting runt 1300:- tror jag. :)
Japp 1399:- var priset och jag får tacka för tipset :). Köpte en till svärmor också då hennes B&D börjar bli slut i batteriet.
Enligt ICA Maxis syd reklamblad som kom idag så finns nu denna Hitachi DV18DCL2 för 1499kr under v11.
