Misstänker att min stuga i Stockholms skärgård haft ett strömavbrott i samband med "stormen" i onsdags kväll/torsdag natt. Förbrukningen för underhållsvärme (eventuellt nåt annat) fördubblades jämfört med en jämförbar dag på torsdagen vilket kanske kunde hända om stugan blivit kall under natten. Såvida inte ett fönster gått sönder eller nåt.
Sökte på nätet men hittade inte om man kan se om det varit strömavbrott, hittar enbart endast planerade och pågående. Någon som vet om man kan hitta historik för strömavbrott nånstans?
Elnätet äger Vattenfall.
AXS
Ring vattenfall.
Jo, självklart kan man ringa! Men inte läge att ringa idag, hemma med två småbarn. Jag är dessutom kanske intresserad av ytterligare historik, vore smidigt med en söksida.
SSSS
Vi har Ellevio och hos dom kan man ställa in att man får ett sms vid strömavbrott samt ett till när strömmen är tillbaka igen.
Farendag
Vattenfalls hemsida:
Tjänsten för att prenumerera på störningsinformation kommer att lanseras i början av 2017. Du kommer då, förutom att anmäla prenumeration till avbrottsinformation via sms och e-post, också kunna se, ändra, avsluta och lägga till prenumerationer.
Ladda ner Vattenfalls strömavbrottsapp
Farendag
Med Vattenfalls app Avbrottsinfo får man notifieringar vid strömavbrott. Några gånger har jag fått meddelanden när ett närliggande område haft avbrott men inte jag. Bor ganska nära en gräns mellan olika transformatorstationers områden.
Farendag
Jag har också Vattenfall och jag får ett sms vid strömbortfall så den tjänsten finns redan sedan ett par år?
Farendag
Den tjänsten har Vattenfall haft sedan 2003...
Farendag
Tack för alla svar!
En bekant sa också att han använde denna tjänst, märkligt att de skriver så på hemsidan. Jag får fixa Avbrottsinfo hur som helst.
Men ingen som känner till något enkelt sätt att söka historiska strömavbrott?
Edit: Kan också tillägga att, för framtida läsare som söker efter detta, just anledningen till min förhöjda elförbrukning var att det varit ett strömavbrott och då hade mina ADAX NEO-elelement återgått till fabriksinställning på 22 grader.. så det var GANSKA varmt i stugan när jag kom dit.. =)
HasseTeknik
Man kanske inte ska ha så mycket intelligens i en så simpel sak som en elradiator? :rolleyes:
Alriksson och 2 till
Ja, riktigt dumt i ett fritidshus. Nu visade det sig att dessa hade ett minne på 24 h, tror jag, men dem var felinställda. Så jag simulerade ett strömavbrott, drog ut proppen, och då återgick dem till 10 grader som jag hade lagrat. Men enligt bruksanvisningen räcker det bara 24 h... hmm. Betydligt bättre med ett gammalt hederligt vred. Förra ägarens investering...
Via vattenfalls app kan du se förbrukningen per timme dvs om du saknar förbrukning en viss tid :)
Farendag
Du kan även logga in på mina sidor på vattenfalls hemsida och få upp timförbrukningen för varje enskild timme/dag långt tillbaka i tiden.
kest och 1 till
TS. Kanske ska förtydliga : jag gillade ditt inlägg för att du tänkte på framtida läsare. Ibland glöms det bort i trådarna.
kest och 1 till
