Det stämmer ju bra... Precis som firmabil och alla andra verktyg
Äger man dom så är man nog mer rädd om dom också, samt slipper köpa nya vartannatvartredjeår.
Dyl brukar väl avspeglas i vilken firmabil man har också. De större pickuperna vs praktisk och rymlig skåpbil etc..
App app app, du måste borsta och blåsa endå om du ska kemankra och i värsta fall skall du använda deras rasp också! Har du verkligen licens för kemankring?ironpower skrev:
Här är manualen för borret.
https://www.hilti.se/medias/sys_mas...r_use_TE_Hammer_Drill_Bit_PUB_5210878_000.pdf
Så du ska inte behöva blåsa ur hålet ifall alla tre villkoren är uppfyllda.
Och dammsugare drar man väl alltid efter sig, bara att lägga på lådorna ;-)
Kan gå i god för att det inte finns några andra betongborrar som är i närheten av Hilti.
När man monterar rälsen till en biltvätt, runt 6-7 meter för en enkeltvätt, borrar man 2 hål per räls var 40e cm 260 mm djupt, 10 mm borr. Med lite flyt så man inte träffar allt för många armeringsjärn klarar man det på 2 Hilti borrar.
Hade man inte tillgång till Hiltiborrar och var tvungen att köpa nått annat, fick man ta 10 st för att vara på den säkra sidan.
