Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 420 inlägg
Jag har problem med en hemsk doft som verkar komma ifrån duschen. Bor i ett hus med ca 15 lägenheter men har inte kollat om någon annan har samma problem. Tänkte undersöka lite själv först.
Såhär ser avloppet ut (vilket verkar vara lite annorlunda från de bilder jag ser när jag googlar).
Det är märkligt eftersom det inte är någon propp eller så, att det luktar så sjukt illa. Har testat att hälla i lite propplösning också.
Vad tror ni det kan vara? Tack!
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 420 inlägg
Badrummet renoverades av förra ägaren, för många år sedan. Tyckte också det såg lite märkligt ut med klinkern. Går väl knappt att få ner ett vattenlås där? Den där kåpan tar ju upp mycket plats också men den sitter som berget.
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 420 inlägg
Hum. Vad ska man göra då? Ringa hit en rörmokare och hoppas att han kan lösa det?
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 420 inlägg
Tack för snabba svar! Så du menar att knacka bort översta klinkerramen, sätta dit vattenlåset och sedan smeta på lite bruk och sätta fast klinkerramen igen?
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 420 inlägg
Ingen aning! Kan verkligen ingenting om det här. Eftersom det saknas vattenlås blir det väl att beställa ett.
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 420 inlägg
Aha! Jag förstår. Får kanske kolla med föreningen.
Det ser ut som om det är tre lager ovanpå varandra, de två översta med rostfri klinkerram ser ut att sitta snett, finns det något besiktningsprotokoll från när du köpte bostaden ? Kan inte se någon ,manschett under klämringen, kolla för säkerhets skull upp brunnen då en fuktskada är dyrt att åtgärda.
Produkter som diskuteras: "plastpluggen"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
I en gammal brunn vi hade såg det ut så där. Behövde en ny plugg då jag förstörde den gamla vid rensning. Gick följaktligen till rörfirman och bad att få köpa en ny. Visade sig att "Plastplugg" inte beskriver ett specifikt mått.... Fick man skämmas lite.
