Köpte en helt ny, men som legat ett par år, spikpistol Makita 923 på Blocket.
Det satt ingen nippel i, så den var garanterat inte använd.
Den skall fungera ända ner till 4,5 kilo ungefär.
Tog ner den till huset jag grejar i men med den lilla kompressorn hände ingenting, den bara pös när man tryckte på avtryckaren. Har bra bit över 4,5, kanske har 6,5 kilo.
Testade den på jobbet där vi har högre flöde och högre tryck. Den funkar men inte perfekt.
Tar någon sekund innan spiken kommer, och den slår ner den inte helt.
Blir 1-3 cm kvar på de olika spiken.
Tetsde den på första kompressorn igen, bara pös, men lät den pysa lite längre tid, kanske 2-3 sekunder, då kommer ett skott men samma här, slår inte i helt.
Liten tunn slang, kan detta tryck och flödesfall påverka såpass?
Vad göra????
H
Det spelar ingen roll hur stor och bra kompressor du har om du inte har bra flöde, delvis för liten diameter på slangen. Så prova en ny grövre slang. Har du "rätt spik"
Du kan även hälla i lite olja i luftnippeln i pistolen.
Funkar det med ATF-olja, eller skall man spruta in wd40 eller liknande?
Helst luftverktygsolja.
Krilleman
Smörj med korrekt olja för ändamålet. Alltså luftverktygsolja.
Undvik allt annat!
