3 599 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Helt infällda eluttag
Hej. Jag och min sambo kommer flytta till hus efter sommaren.
Sambon har fått en fix idé om att hon vill ha eluttag som är helt infällda i väggen.
(tänk http://www.elitab.se/produkter/golv/golvbox-standard/simon-ip66-1-uttag , fast på vägg)
Helst ska de även vara med USB-uttag också.
Min fråga är, finns det att få tag på för en billig peng och hur svårt är det att byta ut?
Tänker att befintliga uttag nog inte är anpassade för en sådan dosa.
Alla tips mottages tacksamt
(Tips om att det absolut inte går/inte finns/ är också trevligt så slipper jag jobbet :-D )
Uttaget på bilden ligger nog snarare på 2000:-/st. Fast köper du 20-30st kanske du får rabatt
Du kan ju köpa lågprofils vägguttag (200:-/st) som sticker ut 11mm från väggen, men de kräver 1½ dosa så du åker nog på att byta kopplingsdosorna i väggen då. Det blir ju en del jobb och kanske rätt stor påverkan på ytskikten.
https://www.elot.se/product.html/lagt-vaegguttag-2-vaegs-37180
Det är nog så att det finns ett skäl att dom sticker ut normalt, dom får inte plats i väggdosan. Att göra vad ni vill är nog möjligt men dyrt, ni kan ex använda ett sånt här men även dessa går på en tusing och kräver att du bygger om rördragning och vägg. Kanske nån elektriker har andra förslag men platsen måste ju finnas..
Renoverare
· Kalmar
· 3 042 inlägg
Ett exxact enkeluttag är ju ganska nära slätt och passar i befintlig dosa
Du skulle då behöva bygga om vid alla dosor då de är installerade för att de ska finnas en täckram, så det blir ett stort jobb.Fujim skrev:
· Blekinge
· 11 698 inlägg
Om du monterar exxact och så en ny gipsskiva med ett hål som passar exakt runt exxacten så är det ju slätt. Men snyggt blir det knappast.
