263 495 läst ·
511 svar
263k läst
511 svar
Helrenovering lägenhet 74kvm, budget 100k!
Idag har jag börjat med mjukfogen, farsan var med så det gick lite fortare
Fick gjort klart nästan alla kanter men tuberna tog slut när det var en halvmeter kvar. Visste att det inte skulle räcka runt toa och rör osv men att det inte riktigt räckte runtom var lite surt.. Men men, jag får fortsätta imorrn
// Fredrik
// Fredrik
Normalt sett fogar man inte med silikon längs golv , där är bäst att använda kakelfogen då vatten kan vandra i detta. Om du trycker ner silikonfog hela vägen ner mot tätskikt kan inte vatten passera och trycks då upp bakom kakelplattor. Inget stort problem men bra att veta.
Det var något nytt. Jag har bara gått på det pappa har sagt (och alltid gjort) om att ha en mjuk fog så det kan röra på sig. Men som du säger, det funkar säkertJonatan79 skrev:
//Fredrik
Slänger upp lite bilder på gårdagens jobb, fick fogat klart runt avlopp och runt fönstret samt den sista fogen till hyllan, där det tog slut i måndags. Jag har också köpt innertak, det blev Huntonit Symfoni, samt beställt LED-spotar
Nu blir det paus över helgen för Power Meet i Lidköping, fortsättning till veckan när jag är ledig
//Fredrik
//Fredrik
Efter ett litet uppehåll för att få iordning båten och sjösatt den så fick jag lite tid för lägenheten i måndags. Hämtade beställda spottar och köpte innertakskivor, således var det detta som stod på schemat. Takskivorna räckte inte riktigt men jag hade såpass så jag kunde få upp alla spottar och kopplat in dom, det ska in en rad till som ska klyvas lite. Saknade även en dosdimmer till spottarna men den är beställd.
Annars är det att vara ute i solen som gäller nu när det är fint väder, ser ut som att det ska bli sämre framåt helgen och nästa vecka så då hoppas jag att jag får gjort lite mer i lägenheten
Slänger in en bild på båten också som jag fräser runt i när det är gött väder
//Fredrik
//Fredrik
Jag har fått upp resten av taket och nu är även taklister inhandlade. Ska försöka få börjat med dom idag. Jag satte också in en inspektionslucka så att jag kan komma åt drivdonen ifall de mot förmodan skulle krångla någon gång
//Fredrik
//Fredrik
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Snyggt!
Genom att sätta en lucka har du försäkrat dig om att du aldrig behöver komma åt dem igen . Som att dra på regnkläderna för att säkert hålla regnet borta.
Under veckan så har jag köpt kommod, spegelskåp, blandare samt duschset
Sedan så har jag fått upp taklister samt satt in nya ventilationsgaller
Idag har det varit en heldag med grejande, även kompisen som är rörmokare har varit på plats, jag återkommer med bilder
//Fredrik
//Fredrik
Taklisterna har fått sig lite spackel och sedan ett lager färg
//Fredrik
//Fredrik
I torsdags var rörläggaren på plats så då fick vi dragit in vatten. Sedan monterades dusch, kommod samt toastol. Drog även fram avlopp till tvättmaskinen. Slänger in ett gäng bilder
//Fredrik
//Fredrik
Tack!Jarlingar skrev:
Tanken var att klara sig på 30k och det kommer jag tyvärr att passera litegrann, här är excelarket på vad jag har fått med mig hittills. Den sista posten på 4k är vad rörläggaren uppskattade den senaste rördragningen till så den kan ju komma att ändras lite.
//Fredrik
Igår fick jag skruvat upp badrumsskåp och profilerna till duschväggarna. Jag satte det även i silikon så därför valde jag att låta det sätta sig innan jag monterar på dörrar osv. I badrumsskåpet drog jag även runt el så jag har ett dubbelt uttag på kortsidan. Kan vara bra till diverse produkter
//Fredrik
//Fredrik
