25 356 läst ·
24 svar
25k läst
24 svar
Hej vet ni vad det kostar en luft luft värmepump i drift nu i vinter ?
Hej vet ni vad det kostar i drift en luft luft värmepump köpte den förra veckan.
Jag har en Mitsubishi ninja
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/mitsubishi-electric/ninja-ft35
Nu när det är så kallt så går pumpen på max hela tiden, vilket för vår del är runt 1,5 kW. Räknar vi med ett elpris på 1,15 SEK/kWh så blir det:
1,5 x 24 x 1,15 = 41,40 SEK/dygn
41,40 x 31 = 1283 SEK/månad
Hej tack för svaret just nu är det -2 grader ute och inne 21 grader beror det också driftkostnader?H hellgun skrev:
Ja, utetemp, innetemp, husets isolering och fönster, ventilation och hur mycket som ska värmas påverkar ju hur mycket pumpen måste jobba och hur hög driftkostnaden blir. Mitt räkneexempel ovan är för vår pump när den går på max, vilket den gjort i ett par veckor nu. Det blir antagligen lite andra siffror för din pump och dina förutsättningar.
Hej vi har 3 glas fönster de är cr 4 år gammal taket är 7 år gammal runt 130 kvm huset är byggd på 70 talet.H hellgun skrev:Ja, utetemp, innetemp, husets isolering och fönster, ventilation och hur mycket som ska värmas påverkar ju hur mycket pumpen måste jobba och hur hög driftkostnaden blir. Mitt räkneexempel ovan är för vår pump när den går på max, vilket den gjort i ett par veckor nu. Det blir antagligen lite andra siffror för din pump och dina förutsättningar.
Montera en elmätare för pumpen så kan du räkna ut exakt!
Min luftvärmepump har förbrukat 384 kWh de senaste 30 dagarna.
Imorse var det nästan -18°C kallt ute då låg den på ca 1200W i förbrukning. Ca 1600W är max.
Igår söndag 8kWh. Fredag och lördag ca 10kWh per dygn.
Gissningslekar har ja slutat med. Jag mäter min förbrukning.
Samma med att köra AC på sommaren. "-Blir det inte dyrt att kyla huset nu när det är så varmt?" NEEEEEEEJ för i helvete! Visst, tycker man att ett par hundralappar är dyrt för att kyla en hel sommar då är det ju det.
Det låter inte som att du har ett hus som är från 60/70-talet eller tidigare. Det låter ganska modernt och välisolerat?R Runnis skrev:Montera en elmätare för pumpen så kan du räkna ut exakt!
MultiMan
· Västernorrland
· 7 112 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 112 inlägg
Jag har förbrukat nästan 1900kWh med en LLVP senaste 30 dagarna, varav uppvärmning 1600kWh. 114m2.R Runnis skrev:Montera en elmätare för pumpen så kan du räkna ut exakt!
Hur blev trådskaparen klokare av detta? Finns inte en chans att ett 1970-talshus skulle klara sig på 384kWh med LLVP med denna kyla som varit och är fortfarande på många håll. Helt orealistiskt.
Igår förbrukade jag t ex 38kWh.
Sådär kan man inte fråga. Vill du ha huset uppvärmt och alternativet till luftvärmepump är direktverkande el så vill du att den maxas så hårt den kan (om det behövs).
Min luftvärmepump har förbrukat 740kWh senaste 30 dagarna. Som mest har den förbrukat drygt 50kWh på ett dygn men det är när vi var bortresta och det var väldigt kallt. När vi reser bort så slår jag av all elvärme och kör enbart på luftvärmepumpen. Det blir betydligt mer ekonomiskt men en förlust av komfort (som inte spelar någon roll när man inte är hemma).
Min pump kan suga i sig ganska exakt 3kW när den går på max men på grund av avfrostningar så blir medeleffekten sällan högre än 2,5kW.
Låter orealistiskt lite med tanke på kylan inte minst,vilken årsförbrukning av el har du isf totalt,R Runnis skrev:Montera en elmätare för pumpen så kan du räkna ut exakt!
Ingen annan värmekälla i huset?
Redigerat av moderator:
Va de inte förbrukning TS ville veta? Jag tipsade om en elmätare.MultiMan skrev:
