Hej allihopa
Jag har 2 frågor
Vet någon var jag kan köpa denna anslutningsdel och var jag kan köpa denna takplåt? Tack för hjälpen
Nicole
Nicole
Takplåt finns nog lite överallt. Ex. Byggmax:
https://www.byggmax.se/takplåt-tp20-p20126?store=1108&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI2ZP6tdvdiAMVomWRBR0ZGyHoEAQYASABEgIAiPD_BwE
Den vita detaljen på vattenröret, oklart vad det är, ovanligt utseende.
Tips, skriv gärna en bättre rubrik nästa gång.
Tack så mycket!!! Den vita delen är ett plasrör, tyvärr med ett hål. Inuti finns en kopparbit som anslutning. Jag kan tyvärr inte beskriva det bättre 😔E etompau skrev:
Är det inkommande vattenledning som du visar på din bild och som då läcker?Nicole K. skrev:
Ge mer info och kanske en bättre översiktsbild på grejorna.
Om det läcker på inkommande vatten så måste det fixas omgående för att undvika skador.
Jag är inte på plats förrän på söndag, vattenpumpen är avstängd, ledningen som är påverkad går till pannan. Den inkommande ledningen (bild fram) är i ordning. Vattencirkulationen fungerar, men på grund av hålet läcker vatten ut där ocksåE etompau skrev:
· Sverige
· 5 704 inlägg
Du behöver boka en rörmokare omgående för att få ordning på inkommande vatten och läckaget.
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 596 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 596 inlägg
Jag tror det vita är ett plaströr, normalt kallat RiR (alltså ett vitt plaströr som ligger inne i ett grått skyddsrör).
För att fixa det måste den trasiga delen av det vita plaströret kapas bort och ersättas med något annat rör. Rätt knepigt läge när det är så nära väggen, inte säkert att det kommer att gå där utan att röret måste bytas längs en längre sträcka. Vad finns på andra sidan väggen? Kommer du åt röret där?
Är du ovan kan det vara läge att ta kontakt med en rörmokare för att fixa det där.
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 596 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 596 inlägg
Om du vill handla lokalt behöver du hitta någon VVS-firma. Vill du beställa kan du t ex handla på den här butiken: https://www.vvsochbad.se
Du behöver bl a en ny plastkoppling i rätt storlek (och rätt fabrikat om du vill para ihop den med befintlig koppling): https://www.vvsochbad.se/vatette-plast-kopplingsset-forkromad-16x20-25-570127
Sen behöver du ju själva röret som är sprucket, beroende på vad du väljer att sätta dit behöver du kopplingar som passar det.
Det går inte att svara på vad du behöver utan att veta vad som sitter där idag och hur mycket som behöver bytas.
Tack så mycket för svaret. Jag visste inte att det finns så många olika anslutningar, jag ska plocka bort den och åka till byggvaruhusetullet skrev:
Om du vill handla lokalt behöver du hitta någon VVS-firma. Vill du beställa kan du t ex handla på den här butiken: [länk]
Du behöver bl a en ny plastkoppling i rätt storlek (och rätt fabrikat om du vill para ihop den med befintlig koppling): [länk]
