Jag planterade japank lönn förra året. Den har vuxit men ser väldigt ledsen ut nu. Vad ska jag göra med den? Det är extakt 1 år emellan bilderna.
Tacksam för svar.
mvh Nina
Tacksam för svar.
mvh Nina
Det kan vara många saker som gått fel så ett klart svar är omöjligt att ge.
Några möjliga orsaker;
- kollade du rotklumpen vid plantering så det inte var rotsnurr i krukan, då hittar inte rötterna ut
- japanska lönnar föredrar kemiskt sur jord som Rhododendronjord
- dräneringen är viktig, jorden skall vara luftig, gärna med inblandning av sand/grus
- tung lerjord är förödande för japanska lönnar
- när man gräver en planteringsgrop i gräsmattan och fyller med ny jord blir det lätt en vattensamling i gropen och jorden sjunker så småningom, växten kan bli stående i blöt jord som blir syrefattig och tung. Motsats till vilken miljö japansk lönn trivs i.
- japansk lönn skall planteras på samma höjd som den står i krukan
- växtplatsen bör hållas fri från annan växtlighet, låt inte ogräset ta över.
Produkter som diskuteras: "ogräset"
Ogräsrensare Sweeder
Ergonomisk ogräsrensare
79 kr inkl moms
Blå/gröna fläckar källargolv
Golv -
Hej söker en snygg lösning till att dra elkabel på putsad källarvägg.
Stenhus -
Hej alla som ansökt om bygglov
Övrigt husrelaterat -
Hej alla stockhomare fungerar SL
Övrigt Off Topic -
Hej, jag har radiatorer alla blir inte varma tillsammans, jag måste stänga några av dem så att de andra blir varma. Vad är anledningen ? Jag har
Fjärrvärme & Gas
