Jag kommer snart flytta till hus (äganderätt) och sitter och klurar lite på saker.
Får man göra ett hål i en bärande vägg på egen hand? Jag tänkte ställa min dator i en klädkammare ansluten till hallen i entrén, sedan göra ett hål mot ett rum som ligger bredvid klädkammaren. I varsin ende sätter jag något i stil med bifogad bild.
Som jag förstår det är det ingen fara att dra USB- och HDMI-kablar genom en vägg. De får bara inte dras i ett rör tillsammans med redan befintlig spänningsförd kablage eftersom att kablaget i ett sådant rör är klassat för viss spänning, brandskydd, osv. Har jag rätt eller fel? Är det OK att göra ett hål stort nog för vägguttaget i en vägg som eventuellt är bärande? Jag har ingen aning om den är det utan frågar bara utifall att.
I en vanlig villa är den bärande väggen längs mitten, för att ge stöd till golvet våningen ovanför. Takstolar brukar med sitt fackverk inte behöva bärande vägg.Anders Timell skrev:
Väggen är gjord av stående reglar med överliggande bärlina.
Så länge du inte kapar en regel är det ok
Prata med brorsan Martin, det här kan han. Jag saknar honom i rutan. En storm i ett vattenglas förstörde mångas liv under metoo
Jag och Marre är inte så polers längre.J Jonas928 skrev:I en vanlig villa är den bärande väggen längs mitten, för att ge stöd till golvet våningen ovanför. Takstolar brukar med sitt fackverk inte behöva bärande vägg.
Skämt åsido, då är det definitivt en bärande vägg för den går rakt genom mitten av huset. Jag tänkte införskaffa en regeldetektor för arbetet, går det att lita på en sådan? Om jag borrar ett hål och kikar in skulle det hjälpa? Vad skulle du rekommendera att jag gör för att inte riva kåken som ett korthus?
Tråkigt om bröder inte är vänner. Jag saknar min bror otroligt,som Cancern tog ifrån mej.Anders Timell skrev:
Men nu till din vägg:
Du ska ha mycket otur om du träffar en regel. De står ofta med avstånd 60 cm. Men det kan givetvis variera.
Reglarna är 45 mm breda och 95 mm djupa.
Utrymmet mellan fylla ofta med isolering för att dämpa ljud.
Sedan spikar man först på spånskiva och sedan gips. Spånskivan är bra för att kunna skruva upp saker på väggen. Gipsen för brandsäkerhet + att väggen blir slät o fin.
Du ska altså känna att du är igenom skivorna efter typ 30 mm. Och inte fortsätter borra i trä.
Ring din bror o säj ätt det finns folk som saknar honom, och som vet att det för 20 år sedan var en annan tidsanda.
”Don’i look back in anger”.
HDMI genom rör
El -
Budget kalkyl husbygge - logisk och genomförbar?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Dra HDMI och montera usb i nyrenoverat hus?
Internet - Fiber, Bredband, 4G och 5G -
[Hjälp] Renoverat - 11. Nedslag på husbesiktning pga rörgenomföring golv?
Badrum -
Vilken dimension på rör eller slang (USB extender, HDMI, 2xCAT 6)?
Teknik
