Är det någon här som har installerat en havrepanna och som vill berätta vad det kostade? Vi funderar på att byta från vedeldning till havre. Kan man koppla in en havrebrännare på en gammal kombipanna? Vilka driftskostnader har ni med havrepanna?
puttar upp lite........ ;)
Är det verkligen ingen som eldar med havre? ???
kanonbra, tack så mycket!
Vad kostar det att elda med havre jemte mot:
ved och pellets?
Var köper man havren?
Hörde något pris om 90 öre kilot..
Pellets ligger runt 1,50-2kr kilot..
Dock bör man veta att Spanmål kräver högre värme innan det börjar brinna efter som det är frö som är mer eller mindre gjorda att klara en brand..
Lika så kräver man mera plats för spanmål = större förråd, då det är mindre energi i spanmål.
Sen har jag för mig att jag har läst någonstnns att rökgasen var frätande när man körde med spannmål vilket gjorde att man kan elda sönder sin skorsten.. troligen kan man ju fixa detta med en insatts rör i skorstenen..
Billigt är det nog.. om priset på pellets stiger så tror jag inte att spanmål kommer att stiga lika mycket finns ju ett enormt över skotts lager i europa..
Det finns specialpannor för havre o liknande, kolla in www.reka.com, danskarna kan. Havre eller annan säd ger KLART lägsta kWh-priset, bränslet går på ca 30% av oljepriset, billigare än pellets och bergvärme.
Fick en offert på en Focus PE-panna med Ecotec havrebrännare i höstas, tror det skulle gå på 82.000.- inkl installation, då ingick även askurmatare med "veckoförrådsmagasin" för sotet (blir rätt mycket har jag för mig).
Blev ved istället för mig.
Huruvida det går att köra havrebrännare i vedpanna låter jag vara osagt, det viktigaste tror jag är att få askurmatning att funka, annars är det nog lika bra att flytta in i pannrummet ;)
Har man tillgång till, och möjlighet att förvara den spannmålsmängden som behövs är nog detta ett vettigt alternativ. Som tidigare näms i tråden är det väl egentligen 3 viktiga saker att tänka på.
Spannmål tar ganska stor plats
Rökgaserna kan vara frätande
Det blir kopiösa mängder aska
I filmen som finns på Baxis hemsida visar bonden hur enkelt det är med spannmålseldning. Han eldar i en multiheat av större modell och har sitt spannmålsmagasin våningen ovanför pannan så att det blir enkelt att fylla på. Han har visserlien ett ganska stort effektuttag men pannan kräver uraskning 2 ggr om dan...
...askan som sagt...
Instämmer med föregående talare - en god vän känner en bonde som eldar (eldade?) mycket med egen havre. Enorma mängder aska och otrevliga sura rökgaser som frätte sönder rökröret på kort tid. Info om ekonomi har jag tyvärr inte, men håller grejorna och man har egen havre så får man ju förutsätta att det är föhållandevis billig värme.
Sedan borde också torkningen av havren vara ett problem? Den kostar ju energi i sig, i alla fall om man vill få ett hyfsat effektivt bränsle.
Beror inte priset på havre på subventioner från EU som kommer att minska = priset kommer att öka?
Att påstå att det inte skulle löna sig med havre måste bero på okunskap!
Havren kostar 40% mindre än pellets per kilowatt.
Volymmässigt är det inte mycket större än pellets.
Dessutom så finns det nya brännare med askurmatning i brännarröret och askskrapa till pannan.
Att installera en havrebrännare i en vedpanna fungerar utmärkt.
Bra brännare hittas på www.sonnys.se och på
www.greenenergy.nu
Priset på havren ligger på mellan 70öre och 1krona beroende på var det köps.
Priset kan komma att stiga några procent de närmsta åren, men det har man nog råd med ;)
Tack för info, kanske kan få förtydliga/utveckla mig lite. Problem med sur rök och därmed materialnedbrytning i panna/rökanal återstår. Citat från utredning av LRF:
"Att elda med spannmål innebär en förhöjd korrosionsrisk jämfört med eldning av träbränslen. Förutom det som fukten i rökgaserna kan ställa till med så är pH-värdet väldigt lågt. Innehållet av exempelvis klorider och svavel är även högt. Tillsammans ger detta starkt korrosiva egenskaper."
ur Eldning av havre för uppvärmning av LRF:s Länsförbund i Skaraborg, 2004.
Därför är det extra viktigt att eldning/förbränning sker på rätt sätt och är tillräckligt effektiv för att ingen som helst kondensation av rökgaserna ska ske - först då slipper man problemen med frätskador.
Verkningsgraden på de tre pannor som LRF testade i ovanstående projekt låg mellan 49% och 69%, Lågt alltså, men om priset på havre är och *förblir* billigt är det i sig inget skäl att låta bli. Däremot är det fel att säga att havre generellt sett är 40% billigare per kwh än pellets - det beror helt på hur hög verkningsgraden på utrustningen är. Den stora askmängden kan också vara ett problem, om man inte är bonde förstås och använder den som gödsling/jordförbättringsmedel. Askinnehållet vid havreförbränning är 10-20 ggr högre än vid pelletsförbränning.
Vidare citat ur samma utredning:
"Vid jämförelse mellan pellets och havre som bränsle finner man att havreeldning är konkurrenskraftig med pelletseldning om priset på havre är högst 85% av pelletspriset. Havreeldning kräver dock en något högre investering och något mera arbete."
mvh/K
kanhända att LRF påstår detta!
Verkar som de har svårt med verkningsgraderna, ett par "nävar" släckt kalk i havren så ska det fungera.
Merjobbet vet jag inte vad det skulle vara...
Pannan bör ju ändå ha automatisk uraskning.
www.sonnys.se har en stoker som klarar vete, korn, havre, flis och pellets utan problem.
Tror inte att man ska låsa sig helt till endast ett bränsle.
Däremot så krävs det lite större utrustning om man ska elda med andra spannmål än havre då de har mycket lägre effekt, dock samma verkningsgrad.
Vete och korn av sämre kvalitet går att köpa för 50-80öre kilot...billigt.... ;D
