Är det nån som vet vad detta kan vara?
Våra kranar sätts igen hela tiden, när man tar bort silen som sitter på kranen så ser det nästan ut som en massa hår som sitter å täpper igen? Vad är det???
Vi har gjort vattenprov och vi har lite för höga järnhalter och kalk i vattnet.
//Maria
Hårigt vatten har jag aldrig sett  ;D
Vi fick vårt filter till tvättmaskinen igensatt för ett tag sen
beroende på att kallvattenrören börjat rosta, galv:et släpper....
Men det är orangefärgad gucka och går att få bort.
Det är inte detta du menar?
Hög järnhalt i vatten eller rostiga rör borde ge samma effekt ??
Nja jag tror inte att rören är rostiga, är ett nybyggt hus.
Det är inte riktigt orangefärgat utan ser mer ut som nån klippt små hårtussar som ligger i silen.
Har aldrig sett nåt liknande men ser som sagt ut som hår :).
galento
Detta låter mysko,har Ni egen brunn ?Isåfall skulle jag nog kolla så det inte ligger nåt i den som inte ska vara där ;)
Ja vi har egen brunn å den är 90 m så lite svårt å se om det ligger nåt i den :).
Men vi ska köpa nån typ av vattenrening, får se om vi slipper problemet då.
Minna föräldrar hade problem med hårigt vatten för några år sedan, då kom de fram till att det var någon mus som har kommit ner i hålet (de har ett borrat hål). De var bara att rensa silar och filter med lämna mellanrum, efter ett tag försvann det. Vatten hade ingen bismak och ingen blev sjuk
galento
Det var precis detta jag tänkte på,mus,råtta eller sork.Det är nog bra om det är tätt runt borrhålet.Man kan ju undra på hur länge det tar för kroppen att förmultna,dock inget roligt att tänka på när man dricker vatten,tyvärr.Men det är nog bara att göra som Matarese skriver,låta tiden ha sin gång.
Christer.K skrev:
Håret tar väl slut på den där musen någon gång och då kommer svansen  ;D
Fy vad äckligt :).
Fast jag tror inte att det är nån mus lr råtta. Hålet är bra täckt och det går stålrör 10 m ner i backen.
Första inlägget här...
Jag känner igen det där med "hårigt vatten". Vi har hade det förut. Sen snackade vi med vår dåvarande rörmokare och han sa att vi skulle skaffa en "luftare" av något slag. Han installerade en sådan åt oss och vi fick då en massa "hår" i alla silar inne i huset. Vi hade haft lite sådant här innan men efter installationen av luftaren så ökade det i massor. Vi fick rensa silar varje vecka på toaletstolar och tvättmaskinen.
Rörisen satte då in ett bommulsfilter. Vår röris visste ej vad det var för något.
Nu har vi ny röris som vi upplever som duktig. Enligt honom så är "håret" en utfällning av järn (vilket låter troligt då det är röd/brunt i färgen). Själva utfällningen får vi av en luftningsmöjäng somm ska ta bort dålig lukt och järn i vattnet. Om man läser om luftare som ska ta bort järn (som kan ge dålig lukt) så stämmer våra symptom på hur dessa beter sig.
Så det kanske inte är råtthår utan utfällning i vattnet. Testa med ett bomullsfilter, borde ta bort detta.
Mvh Jens
myretyr skrev:
Mvh Jens
Tack så mkt för svaret :). Ska absolut testa, jobbigt att rensa alla kranar stup i kvarten.
//Maria
En enkel analys kanske?
Ta lite "hår" ex. på en bit alufolie, värm undertill med ett ljus.
Tar det eld/ryker å luktar bränt hår? Då är det organiskt, typ mushår (Nej, inte DEN sorten ;) )
Annars är det nåt annat. Löses det upp av citronsyrelösning? Är det magnetiskt?
Blir det magnetiskt efter glödgning?
Maria: skulle vara kul att få veta hur det går för er. Skriva gärna en rad när ni har testat och eventuellt löst problemet.
/Jens
/Jens
Mmm jag lovar.....än har det inte hänt nåt, vi rensar fortfarande kranar :)
Vi har ganska stora problem med hög järnhalt i vattnet och jag känner inte igen beskrivningen.
Järnet blir till en brun gegga/slem/rostvatten som sätter sig fast på allt. Räcker oftast inte att bara spola med vatten för att det ska släppa.
Vi har installerat ett patronfilter som går att backspola som tar det värsta och sedan ett riktigt sandfilter.
Patronfiltret är gjort av rostfritt för att man ska kunna diska det med diskborste - räcker som sagt inte att spola bort skiten.
Utan filter är vårt vatten brunt :(
Instämmer med Lurvnos, torka och se om det brinner. Men, om ni har tillgång till lite syra (helst 10 %-ig saltsyra; kan gå med ättikssyra) så häll en droppe på fällningen och se om det bubblar kraftigt. Om så är fallet är det kalk som fällts ut. Annars är det mest troligt att det är järn som fällts ut.
En brasklapp dock; "järnbakterien" Gallionella som inte sällan är en kraftigt bidragande orsak till problem med järnfällningar i brunnar och ledningar bygger ibland upp en betydande biomassa som mycket väl kan se ut som trådar i ett strömmande vatten, ett material som givetvis är brännbart och skulle brinna vid ett test.
En parallell till kalkfällningen kan dras till ett fenomen i naturen; -de som varit vid en bäck i kalkhaltiga områden (typ Gotland) har kanske sett sk kalktuff som bildas där koldioxid luftas bort. Om vattnet är kalciumrikt kan den avdrivning av koldioxid som sker i en luftare vara tillräcklig för att kalk ska fällas ut i ledningssystemet, även vid låga temperaturer. Och fällningen kan mycket väl se trådig ut, speciellt om det även finns järn och humus i vattnet.
Till sist, vilket pH och vilken kalciumhalt har ni i vattnet?
