Tänkte dela med mig lite av mitt fruktansvärda och härliga källarprojekt.
Tanken är att en klassisk källare i ett 30-tals hus ska bli en del av huset på riktigt. Gå ifrån 5 trista förvaringsutrymmen till att vara pysselverkstad, badrum, kontor, tvättstuga och någon slags gillestuga eller soffhörna.
allt tog sin början sommaren 2021, beslutade då att dränering och stambyte var på sin plats. Sagt och gjort..
i samband med detta så var det dags för en utvändig källaringång, då våran enda ingång till källaren var inne i huset.
har varken murat eller gjutit något mer än någon plint, så jag blev faktiskt väldigt nöjd med resultatet.
När både trapp och dränering stod färdig så var det dags att börja fundera kring stambytet. Hade nu bytt avlopp ut ur huset, och det var väll dags att vända blicken inåt.
gjutjärn ovan platta och Höganäs i plattan.
här syns en härlig anslutning från badrummet på andra våningen..
Och en bild på när helvetet började.
Allt ska bäras ut i hinkar, tycker det fungerar bra när man inser att det måste få ta tid.
lite ändring i stammen.
Nu börjar härligheten med att få ut resten av golvet.
är nog här någonstans man börjar förstå att vintern är räddad från dötid..
Mellan 50-30mm oarmerad betongplatta. Sedan ca 50mm grus/jord. Och sist men inte trevligast 200mm stenhård lera.
men allt flyter på, sambon och grannen gnetar på när intresse kommer.
Sambon är mest ute efter sitt badrum, så det ligger väll i sakens natur att det är sista rummet som kommer bilas ur?!
Och högen växer sakta men säkert.
Nu är det dags att plana av och dra dom sista stammarna.
Visa bilaga 574915 .
Och nu till något alldeles fanatiskt, isodrän och xps. I alla fall enligt min rygg.
100mm isodrän och 50mm xps, sedan ca 50mm platta på det.
brunnen i detta rummet är enbart till för en eventuell översvämning.
Vissa har säkert funderingar kring avsaknaden av golvvärmeslang, och visst det kanske hade varit klokt. Men då huset drivs av llvp på varje plan. (Fungerar hur bra som helst). Så har vi inte vattenburet över huvud taget.
så nu var det dags för gjutning, kommer blandas själv då vi tar ett rum i taget.
bar in sand och grus då det var riktig kyla på gång, (slutade ändå med att jag tog med hiltin ut i kylan mitt under gjutning och hämtade in det man räknat fel på)
Givetvis ska ju katterna ha sin del av arbetet.
Slutresultat blev helt ok, får se om det spacklas eller slipas sen. Blir klinker på alla golv.
Här syns även en vinst i takhöjd.
Och nu till min annorlunda rubrik, kom ner nu i morse och skull börja bila ut lera ur nästa rum.
och stanken av kattpiss slog mig baklänges.
men men, nu sitter katterna i husarrest och kattluckan är låst.
lyckades med hjälp av min far och en granne att få ut all lera idag.
fortsätter under veckan med rördragning och isolering!
Snyggt! Blir det gipsputs invändigt på vägg, eller hur tänkte du fixa väggarna?
Det blir tunga hinkar där efter ett tag (har gjort mindre utgrävningar i källaren). Och sedan en massa betong som ska in igen.
Ja, golvvärmeslangen saknade jag. Som en försäkring för framtiden kan man gjuta in en slang, även om man inte ansluter den till något. Samtidigt förstår jag dig, det drar iväg rätt mycket innan man fått golvvärme klart. För min del med vattenburet system i huset kändes det lite självklart med golvvärme.
har tänkt använda gipsputs, hört att det inte ska användas på utvändiga väggar. Men kommer nog prova att ha det där också. Har du någon erfarenhet av det?B BSOD skrev:Snyggt! Blir det gipsputs invändigt på vägg, eller hur tänkte du fixa väggarna?
Kul projekt. Tack för att du delar med dig.
Jag har också en oisolerad platta som jag skulle vilja gräva ut och isolera, om några år.
Hur länge har du hållit på med golvet i källaren?
Fråga två, kan man lämna innerväggarna som de är? Eller behöver man gräva/dränera/isolera dem också på något sätt?
har räknat på ungefär 50-60 timmar per rum. Då är det bilning, grävning, rörläggning, isolering, armering och blandning/gjutning.H Hank_Ö skrev:
men dom 50-60 timmarna är utspridda på ganska många dagar.
Bor i hus med oisolerad betongplatta, vill också förbättra källaren men arbetar rum för rum.
Vill göra badrum i ett rum (redan befintligt vattenlopp in) och är sugen på att bila ur golv och riva innervägg men "min" besiktningsman avrådde mig och menade att med vibrationerna kan de gamla gjutjärnsrören spricka samt att riva väggar innebar flera betydande risker det också (ök om att det inte är bärande väggar)
Hur gick dina tankar/resonemang angående ev risker, vad såg du som riskmoment? Några moment som gjorde dig särskilt aktsam eller oaktsam? Hade du gjort likadant om du gjort om det idag?
