10 463 läst ·
46 svar
10k läst
46 svar
Här tog min köksrenovering slut : (
Jag provade nu att byta kopparna, och det hela kommer faktiskt upp en bit. Dock blir anslutningarna till diskmaskin och överrinning placerade ut mot dörrarna. Det blir de iof oavsett vilken kopp som sitter var, men hur farao är det tänkt egentligen? Borde inte de vara lokaliserade bakåt/inåt istället?
Efter att ha kollat medföljande installationsanvisning, ser jag att de övriga anslutningarna mycket riktigt är vända inåt, från diskbänksdörrarna. Den visar också anslutning mot golvplacerat avloppsrör. Alltså inte som i mitt fall, där avloppsröret kommer ut ur väggen en halvmeter från golvet.
Frågan är då om det finns någon anslutning som passar mitt gamla system..
Jag ser nu att det finns ett antal varianter med koppling mot väggavlopp både på Bauhaus och Biltema, så det löser sig nog ändå : )
..och den passade ju inte heller. Problemet är den från väggen utstickande avloppsröret som jag måste kapa någon decimeter från väggen. Lånar med mig en vinkelslip idag. Tigersågen gjorde bara någon millimeterdjup repa, med metallbladet. Vilket jä*a bök för att byta vattenlås alltså. Hade gått snabbare att korsa Pyreneérna på Elefant..
På din bild ser det ut som om du har en skarv på det gamla röret precis där det kommer ut ur väggen. Kan du inte lossa hela delen av det gamla röret från skarven och sätta dit nya plaströr så slipper du gå lös med vinkelslipen?
Förstår din frustration så här nära målgång, men ge inte upp
@Patrick - jag ger inte upp. Mitt i allt elände så är det ju ändå ganska spännande att renovera.
Angående skarven så sitter den BENhårt, och jag riskerar att dra sönder avloppets nästa skarv som sitter innanför väggen, om jag våldför mig på rören.
Nu är röret kapat någon decimeter från väggen. Så lätt man löser världsproblem med en enkel vinkelslip.
Där tigersågen stod o tuggade o gled på metallen, fräste slipen rakt igenom utan att svettas.
Nu ska vi se om jag stöter på någon ytterligare patrull på vägen fram mot färdigt kopplande och monterande.
Vinkelharry är bra ibland även om det för mig inte är något favoritverktyg under diskbänken.
Om du hade haft ett kvalitetsblad i tigersågen är jag rätt säker på att även den hade funkat.....det är stoooor skillnad på billiga och bra blad för metall....
@Mathias - jag har inga dåliga blad i tigern, som jag f.ö. använt o kapat både innerväggar och spikar på längden o tvären med. Men jag läste i olika trådar att det finns en del renoverare som upplevt att just gjutjärn är knepigt med tigersåg. Visst, det finns ju speciella sågblad för just gjutjärn. Hursomhaver så var röret av på mindre än en minut, så jag är fullt nöjd so far.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 919 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 919 inlägg
Kapade mitt 4" rör i källaren med dessa blad, Tigersågblad Gjutjärn 150mm Carbidbelagt 3-PMathiasS skrev:
Tog mig ändå över en timme. Rätt slut efter ha stått med sågen i takhöjd så länge.
Nu har jag sågat ur hålet för diskhon ur bänkskivan, och i beskrivningen står att man ska silikona snittytorna i hålet för att skydda mot fukt. Eftersom jag bara har glassilikon och väggspackel hemma, undrar jag vad för silikon/massa det ska vara för att försegla de sågade spånskiveytorna?
So, kära panel - vad använder jag bäst och enklast för att "täta" de utsågade snittytorna i spånskivan?
Lack? Spackel? Silikon av någon typ?
Våtrumssilikon, annat silikon möglar.
Men lyssna inte på mig, jag kan inget
Hur ska hon monteras? Har den en kant som sticker ut över över kanten på hålet så skulle jag hellre täta med silikon där mellan bänkskivan och plåtkanten. Med maskeringstejp och diskmedel går det att få till en tät och fin sträng.
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Sinuz smart maskeringstejp
UV-resistent tejp med trackfinder
49 kr inkl moms
