Jag har en miljöfläkt installerad i källarplanet. Den har gjort underverk för luften därnere. samt höjt temperaturen på vinterhalvåret med ett par grader. Har bara spillvärme från pannrummet som uppvärmning därnere. Om man har förhöjda radonvärden ska enl uppgift dessa sänkas radikalt med denna värmeväxlare. Däremot skulle jag inte sätta in den i ex-vis ett sovrum då den inte är direkt ljudlös.
Pebe,
tror du att miljöfläkten bullrar lika mycket som Vento?
Hur mycket bullrar det, som kylskåp eller någonting annat? ???
Nja, bullrar gör den väl inte direkt men du har ju två fläktar i den som går växelvis (30s in, 30s ut) hela tiden så det är ju ett konstant susande. Skulle man ha svårt för att sova en kväll så är det nog irriterande att ha i bakgrunden i ett sovrum i alla fall. Däremot för att som i mitt fall ventilera ut en källare (pluggade in den i en av vent hålen i källarväggen), tvättstuga, badrum... funkar den utmärkt.
Min fantasin, när det gäller ljudet är lika med O :'(, ska troligen behöva hitta någon som har den och lyssna. Vart köpte du den?
