5 098 läst ·
15 svar
5k läst
15 svar
Har någon ett kylskåp där man kan ställa olika temp i hyllorna?
Har dom verkligen sån ?
Har sett att dom har med ”noll zon”
Men såg ingen med flera justerbara zoner. Typ som vinklylar brukar kunna ha.
Jag har aldrig någonsin fått frysta grönsaker i ett kylskåp (eller köldskadade). Är det ett stort allmänt känt problem eller är det något annat fel hos dig/ditt kylskåp som gör att det sker? Om det vore ett stort problem kan man tänka att det borde finnas fler än ett kylskåp på världsmarknaden som har variabla temperaturzoner?
Verkar vara för kallt i skåpet, får aldrig skadade grönsaker hemma däremot händer det ibland på båten. Gissar att det beror på att det är svårt att hålla avstånd till kylelementet.N noupe skrev:Jag har aldrig någonsin fått frysta grönsaker i ett kylskåp (eller köldskadade). Är det ett stort allmänt känt problem eller är det något annat fel hos dig/ditt kylskåp som gör att det sker? Om det vore ett stort problem kan man tänka att det borde finnas fler än ett kylskåp på världsmarknaden som har variabla temperaturzoner?
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Jag har väldigt stor variation i ett litet (under-bänk) Siemensskåp beroende på hur fyllt det är. Ibland har det frusit i både det skåpet och annat förmodligen på grund av att kylnivå-vredet har vridits, har därför satt en bit tejp på det... upplever ändå att man måste ha en temperatur som är lite för varm för ett kylskåp i delar av kylskåpet för att det inte ska frysa på andra ställen. Gäller både Siemensskåpet och ett något större Smeg.
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Har någon av er med "frysproblem" mätt temperaturen med en eller ett par separata termometrar, inlagda i skåpet?
Vad som står på ratten, som justerar kompressorns arbete, är ju bara en enkel 1-2-3-skala.
Kolla med termometer uppe och nere, och justera ratten så det blir lagom.
Sätt sedan ett tuschstreck, som visar rätt läge.
Eller kan det vara så att den inbyggda termostaten har slutat fungera, så kompressorn går för fullt hela tiden?
+4 i kylen och - 18 i frysen.KnockOnWood skrev:
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/matsvinn/forvara-maten-ratt
Japp. Använder två termometrar för att kontrollera/ställa in. Jag tror att problemet beror på lite puckad design av ffa. mitt mindre skåp, och att det håller rätt ojämn temperatur mellan olika delar av skåpet. Har det ställt "lite för varmt" på varmaste stället, vilket gör att det inte fryser någonstans.KnockOnWood skrev:
Jag har ett Siemens, där undre halvan är skild från den övre med ett hyllplan som går tätt mot dörren, och därmed håller undre halvan en lite högre temperatur, lämpligt för grönsaker. Det står till och med en varnande ikon ingraverad i kylskåpsplasten, så man inte ska ställa mjölk och sånt i nedre halvan.
Hade tidigare ett kylskåp med fläkt, det var riktig bra pp att håll jämn temperatur, tror det var Bosch, för hantaget var trasigt.
Nu har jag ett E-lux, 6 grader i dörren betydrr 0 eller nån minusgrad längst in, ibland även i grönsakslådan.
Skulle vilja ha ett "kyl o sval" som fanns förr.
Fläktar
Jag har ett med tre
Kylen, ett grönsaksfack och ett valbart beroende på vad man har i facket. Nu råkar det vara kött Mm så det står på -1
En drygt tio år äldre variant av denna, tror det är inne på sitt 13 år nu.
https://www.elgiganten.se/product/v...vD_BwE&gclsrc=aw.ds#ProductMoreInformationTab
