17 113 läst ·
25 svar
17k läst
25 svar
Har mot min vilja fått Internet/Bredband från Telia :(
Här är routern:
Stor, Klumpig och opraktisk
den är hela 26cm bred
och har ett djup på hela 10cm
vilket gör den otymplig och svårplacerad när man ska hänga upp den på väggen
borde inte vara tjockare än ca 3-4 cm och kabelanslutningarna riktade rakt åt sidan/nedåt
den dom designat denna borde få bada Isvak
att tjänste inte fungerar gör inte saken bättre, ringde supporten 90200 och talade med dom i några minuter men jag skulle vänta, men efter 20 min väntan så kopplades samtalet ned
Här är det nuvarande modemet från Comhem bättre men inte bra:
Upphängninsbart på väggen men man måste improvisera med mellanlägg i form av en träbit så att distansen blir rätt
Det är Telia: IP-telefon är intregrerart, separat box för TV men har inte öppnat denna kartong ännu
Styrelsen valde Telia trots att Comhem skulle vara ca 50:- billigare /mån
Det är IP-TV, har en kusin som har det, enligt honom sämsta skiten som finns att få
Nu full sjåhå att få igång internet, sedan att sätta boxen på något lämpligt ställe, hade räknat med att sätta den bakom TV-bänken, men Pga av dess tjocklek får det bli vid sidan av
Du kan väl fortsätta med tv från comhem, sätta dit en egen router för internet och skita i ip-telefonin?
Har nu på morgonen haft ny kontakt med 90200, men eftersom deras interna system ligger nere sedan några dygn så kan dom inte hjälpa mig, bara att vänta, så man får väl behålla Comhem ett tag till
denna router har en bättre utvändig design och kan hängas upp på väggen:
https://www.telia.se/privat/support/info/koppla-in-bredband-fiber-tradlos-router
Får jag också vara med och gnälla lite?
Otroligt fult illa konstruerat väggfäste. Wi-Fi-routern vinklas ut så mycket. Högt placerad på vägg blir den väldigt osnygg och opraktiskt att kika på statuslampor, vilket är det man mest har denna burk till i väntat på att fibern ska komma igång.
Min lösning var att bygga om väggfästet lite. Lite pill med en vass kniv.
Jag använde patchkabel utan långa böjskydd, så de går att göra lite snävare böjar vid anslutningarna.
Fick använda några brickor för att skruva fast fästet mot väggen då nyckelhålsfästet hamnar upp och ner.
Edit: Just nu används den som förvaringshylla för nätadaptern.
Kanske är för sent nu men mitt standardförslag är att sätta inkommande kabel/fiber på något undangömt ställe och sedan om möjligt dra kabel och strössla med accesspunkter runt om i sitt hus, om man nu vill ha wifi.
Själv har jag bannlyst wifi hos mig, kabel ska det vara.
Smart, men vad gör den erigerade råttpenisen? Sagemcomroutern har grymt bra wifi. Satte en sån hos svärfar. Dock inte så högt och synligtblackarrow skrev:
Goddag Yxskaft:
Supporten på Telia ringde mig i Torsdags strax efter 16:00 som avtalat ang. Tjänsterna
med deras besked är att det ska komma igång 15 feb. men har fått 10 feb. som startdatum
inte så konstigt, inget internet trots test med 3 olika datorer och X antal omstart av Router
ansvariga personer borde bada Isvak
har nu satt upp burken:
har dragit en 20 meter TP-kabel skärmad Cat5e från hallen
funderade på att sätta den uppepå garderoberna som står i vardagsrummet
men blir en massa dragningar av ledningar från routern till alla enheter, men får fundera vidare på det
åverkan på Telias egendom:
har förlängt ledningen från nätaggregatet med en bit högtalarledning och lödhylsor
