Köpte på oss en kolonistuga där utbyggnaden måste renoveras upp.
Taket är kass, en vägg är helt slut och förmodligen också bärlaget o golvet.
2 väggar känns bra o tänkte behållas. Får se hur vi skall lösa allt detta.
Fått för oss att vi skall göra allt själv o lära på vägen, ingen av oss har gjort något liknande förr så absolut noll erfarenhet. Har dock lusläst allt vi hittat lite här o var så har väl i stora drag ett hum om vad som behöver göras o hur det skall gå till. Kan dock tänkas att mer eller mindre dumma frågor kommer under projektets gång.
1:a frågan kan vi ta redan nu.
Dom 2 väggarna som tänkte behållas är dom 2 som är klädda med takpapp mellan reglar och ytterpanelen. Varför har dessa klarat sig så bra jämfört med ytterväggen som inte har någon papp?
Blir ju sugen på att göra så på den väggen som måste byggas upp igen när man ser resultatet på dom andra 2.
Tänkte lägga upp lite bilder under arbetets gång.
Jaha, ja jobbet fortsätter.
Vädret har varit skit så det har inte gått så fort som vi velat. Hinner bara lägga helgerna här.
Staketet var så dåligt att det rasade i sista stormen o d går ju inte för sig i ett koloniområde så det fick prioriteras.
Nu blir d o fundera hur vi skall lösa en renovering utan att riva o behöva fixa nytt bygglov.
Man har slarvat o missat lägga bärande delar på plint så inte konstigt att hela utbyggnaden sjunkit ner o lagt sig på plinten som är 30 cm off från bärlaget.
Fattar inte hur man tänkt för när man byggt måste allt hängt i luften o plinten har varit helt utan funktion.
Likaså förlängde man balken som skulle nåt fram till bärlinan för klossen på bilden innan balken har inte ens samma mått...
Blir väl till o domkrafta upp allt ihopa så vi kan ”renovera” istället för o riva i bygga nytt.
Eländet fortsätter.
Vädret börjar bli sådant att det nu snart är dags att sätta igång med renoveringen.
En väggpanel kvar att riva ner sen kan man se hur dom fd. ägarna tänkt.
Elände_3 bilden visar balkarna i golvet som inte sitter fast i något utan förmodligen bara ligger löst på plintar med golvet spikat direkt.
Elände_2 bilden visar takbalken som takstolarna vilar på i originalstugan. 100*100, kan bli hygglig att fästa dom nya takbalkarna i till utbyggnaden. Tänker CC600 o 45*145 i skor mot 100*100 balken.
Elände_3 bilden visar en dörr som infann sig bakom väggpanelen. Intressant att man bara lät allt sitta o monterade en dubbel masonitskiva över hålet o sen på med tapet.
Aja, en plan på hur det skall göras börjar växa fram o jag är säker på att det blir bra när det är klart.
Nästan på, jag själv har dock stått för mesta rivningen
Uterummet har säkert blivit byggt på fyllan en gång i tiden o man har tagit vad man haft till hands när man byggde det.
Det var i dåligt skick när vi köpte det så jag förstod att taket o en del av stommen skulle vara kass när jag tittade på det men inte att man skulle gjort på det sättet som man gjort.
Nu river jag vidare o bygger upp påbyggnaden igen när tid o pengar går hand i hand för vi köpte det som ett projekt.
Bygger en ny stomme för golv o väggar o lägger på ett nytt tak sen är det klart, hahaha
Det låter relativt enkelt men jag vill slippa vänta på bygglov o sånt så jag måste planera det extremt noga så det inte uppfattas som ett nybygge. En plan har vuxit fram i huvudet på mig om hur jag skall göra o gå till väga så jag håller jag mig till den så blir det relativt enkelt o vettigt uppbyggt igen med en lite tunn isolering på 120mm som kan ge oss några xtra veckor på höst o vår.
Planen är att riva allt inuti, sätta balskor på nedre 100 balken på originalstugan o sätta 90*145 reglar i ytterbalkarna till golvet o sen fortsätta golvet med 45*145. Bygga väggarna i samma tjocklek 45*145 o göra likadant med med takbalkarna, balkskor i 100 balken som håller original byggnadens takstolar o 45*145 reglar där också. 20mm råspont i taket o sen köra allt på cc600.
Det är bara 15 m2 så det är inte så stort som det ser ut.
För o göra det mer intressant så är där inte el heller i stugan så nu blir det till införskaffa ett elverk o försöka få grannarna o acceptera det, hahahaha
Vädret börjar bli bättre i Skåne o renoveringen har startat... Staketet rasade ut o första vårstormar o aj aj, d går ju inte för sig i ett koloniområde. Att hålla huet torrt får ju prioriteras, pappen kvar o kommer sen att fortsätta med torra fötter.
Blir nog bra när det blir klar...
Då kör vi vidare i renoveringen.
Så lägger vi underlagspapp.
Färdigt med det.
Planering av vindskivor,
vill ha nåt som ingen annan har...
Gamla vindskiveplåten, var hittar jag samma form o storlek?
Färdigt med det.
Då fick jag ett par timmar över så ena sidans vindskenor är på plats. Måste jaga plåt.
Min Grillvän, vapendragare o allra bästa vän har fått diskbråck så nu blir det ont om tid igen kommande 6 veckor. Lillkillen får inte gå för mycket så blir till o fängsla honom i buren o sen passa honom så mycket det går.
Projektet fortsätter
Lillkillen går på tung medicin o vill inte vara själv förr längden men kan ju inte heller ha honom på en byggarbetsplats.
Semestern har infunnit sig tillsammans med det dåliga vädret så nu ger jag mig på golvet o stommen.
Ser inte så pjoskigt ut men svajar som på dom 7 haven.
Ja just d, det kollades lite o inte enda balk sitter som dom skall... Fyllebygge
Fram med tigersågen...
o ut med skiten ...
stämpa upp taket o nytt virke på gång in.
Nu blir det snart nya balkar o nya väggar...
o ut med skiten ...
Renoveringen fortskrider. Väggarna på väg bort o nya på väg upp. Kommunen har nån jäkla idé om att jag i te fick riva hela o bygga nytt. Byt bräda för bräda sa dom o det gör vi
Fönsterna utsågade.
En del av långväggen ute
o där var hela front väggen borta.
golvet planeras
Golvet påbörjat
Bjälklaget lagt
Fönsterna utsågade.
golvet planeras
Golvet påbörjat
Bjälklaget lagt
Miss i planering men det ser ut att funka.
Ena kortväggen på väg upp.
Snart färdig
O där var sista regeln på plats.
Fortsättning följer
Renoveringen fortgår o semesterdagarna med den.
Stommen helt klar, o lite mer material behöver fixas.
Lite reglar att lägga asfaltboarden på o lite vindpapp o spikläkt för panelen så blir d fina fisken.
baksidan utan fönster
framsidan med 21x10 dörr o 10x10 fönster som för övrigt verkar omöjliga att få tag i. 8 veckors leveranstid för vanliga 2 glas fönster... får bli plexiglas så länge...
andra kortsidan med uttag för 12x5 fönster som turligt nog fanns hemma.
I morgon blir d vindpapp o spikläkt
