Hejsan! Jag ska sätta upp nya golvsocklar och dörrfoder. Jag har valt att använda lister gjorda i MDF. Materialet som listerna ska fästas i är betong och på vissa ställen något som jag tror är lättbetong (det går att skruva rakt in utan att förborra).
Nu köpte jag en skruv som hette ”sockelskruv”, aldrig sett tidigare, men måste ju vara rätt tänkte jag
Men nu när jag börjat skruva så tycker jag resultatet blir konstigt. Skruvhuvudet sjunker inte alls ner i listen så som jag trodde den skulle göra.
Skruven har nån slags motgänga under skallen ”för att pressa listen mot underlaget”. Vet inte om det är den som ställer till det för när jag tänker efter så borde ju det göra att huvudet inte vill dyka ner i listen?
Jag bifogar bilder som visar hur resultatet blir.
Det där är skruvar för trä. Det framgår inte av din text, men har du borrat och och satt pluggar först? Du kan inte skruva den typen av skruv rakt in i betong eller lättbetong. I betong går det inte alls, i lättbetongen får gängan inget fäste och skruven går bara runt.K Knastrumpeten skrev:Hejsan! Jag ska sätta upp nya golvsocklar och dörrfoder. Jag har valt att använda lister gjorda i MDF. Materialet som listerna ska fästas i är betong och på vissa ställen något som jag tror är lättbetong (det går att skruva rakt in utan att förborra).
Nu köpte jag en skruv som hette ”sockelskruv”, aldrig sett tidigare, men måste ju vara rätt tänkte jagMen nu när jag börjat skruva så tycker jag resultatet blir konstigt. Skruvhuvudet sjunker inte alls ner i listen så som jag trodde den skulle göra.
Sist jag fäste lister mot betong använde jag listnålar. Det är bara som en lång, konisk plåtbit. Den kan man hamra rakt genom listen och in i betongen.
Ett annat alternativ, i synnerhet om betongen är knallhård, är att limma fast listerna.
Ah OK kan det vara det som är problemet alltså. För ja jag började monteringen där det var lättbetong och när jag märkte hur mjuk den var så blev jag glad och tänkte att jag inte behövde borra och pluggaA andersmc skrev:Det där är skruvar för trä. Det framgår inte av din text, men har du borrat och och satt pluggar först? Du kan inte skruva den typen av skruv rakt in i betong eller lättbetong. I betong går det inte alls, i lättbetongen får gängan inget fäste och skruven går bara runt.
Ja jag övervägde att limma men då listerna behöver kunnas demonstranternas på ett enkelt sätt så valde jag den jobbigare lösningen med skruv.
Men jag ska kolla upp listnålar till en annan gång.
Ja, skruven är rätt för listen men inte fiör underlaget. Plugg löser ditt problem, även om det kan vara lite meckit.K Knastrumpeten skrev:Ah OK kan det vara det som är problemet alltså. För ja jag började monteringen där det var lättbetong och när jag märkte hur mjuk den var så blev jag glad och tänkte att jag inte behövde borra och pluggaMen då är det kanske plugg som saknas då så skruven får bättre fäste? För skruven är rätt och ska sjunka in i träet?
Sådär, tack för svar, tänkte jag skulle återkomma med hur det gått! Kanske är det jag som gör något fel men även om jag förborrade och betongpluggade så fick jag inte den där jäkla skruven jag köpt att glida ner i trä:et ordentligt, vet inte vad jag gör för fel.
Så det slutade med att jag köpte en ordentlig spånskiveskruv istället, förborrade och pluggade med 5mm betongplugg, och det blev precis så som jag ville ha det! Sen får jag dutta på lite vit färg på skruvskallarna sen när allt är klart.
