Inför kommande vindsinredning ville jag se skicket runt fönstret. Enda sättet var att ta bort den horisontella regeln ovan fönstret. Det var innan jag läste om avväxling av fönster. Snabbt insåg jag att någon inte ville att regeln skulle tas bort, då det var spikat utifrån med ett antal spik. Efter första lilla snutten var det fuktigt och tillväxt, så jag tog bort.
Nu ser det ut som bilden visar. Handlar det om avväxling och hur gör jag nu?
Vad jag kan se på bilderna, kan ha fel dock, är att enda du behöver avväxla är egenvikten av fönstret. Det kan inte vara många kg.
Den är fastspikad i den underliggande regeln.
Samt i en ca 3cm regel på ovansidan, som i sin tur är klämd under plåt, ytterpanel på ovansidan och fönstret på undersidan.
Alltså ingen avväxling? Det känns som om det var mycket jobb för att enbart vara estetiskt syfte. Varför inte spika från insidan..
Såg att Demmpa skrev det sen.
Så det jag behöver göra att att avväxla? Inte för jag vet hur man gör.. och därefter kan jag dreva, regla upp och isolera? Fönstret lär ju behöva stöd om jag tar bort den underliggande regeln, och det lär se lika fult ut då. Å andra sidan om det stått i 87 år..
Väldigt tjat om att avväxla? Du behöver sätta upp en fräsch regel över fönstret, sedan från utsidan ta bort eventuell rutten panel och sätta dit ny, som spikas fast i regeln, samt lite bleck och liknande som jag av det skadade träet att döma misstänker saknas.
Regeln kan tex fästas i takstolarna med skråspikar underifrån och ett spikbleck. Se även svaret från Tiger79. Du ska tänka att fönstret ska sitta bra även om du tar bort all panel.
