10 961 läst ·
22 svar
11k läst
22 svar
Har jag en vattenskada, mögel?
Administrator
· Skåne
· 8 668 inlägg
Skaffa gröna växter, det förbättrar kvaliteten på luften. Man kan torka tvätten i lägenheten, det höjer också fukthalten.
Be hyresvärden att titta på det. Prata med grannarna och hör om de upplever samma problem.
Jättevanligt med problem pga torr luft.
När temperaturen sjunker ute och du börjar värma upp inomhusluften så sjunker den relativa luftfuktigheten markant. Det ger upphov till de problem du nämner.
Själv har jag samma trassel, blöder näsblod typ varje dag, näsan sätter igen och torr i halsen.
Har försökt med luftfuktare, men de är så dåliga, håller bara något halvår innan de knasar...
Redan på forntiden (när mamma var ung) hängde man öppna behållare på radiatorerna för att genom avdunstning höja luftfuktigheten.Hubbe2 skrev:
Kan det ha varit i samband med att elradiatorena blev populära?
Se länk, det finns förhoppningsvis ANDRA modeller...
http://www.sparkop.se/Produkt.aspx?prd_id=2950&grp_id=
Dessa "luftfuktare" är bra. Mycket bra. Men endast om man håller de rena! Annars föreligger stor risk att bakterier gror och förpestar luften!llehs skrev:
Satsa på en bra piezzo fuktare. Med dagens garantier ( kalla det vad ni vill) har man under 3 år, fungerande fuktare!
Vad är det för golv?
Trä och plast kan du tvätta med grönsåpa och ättika i. Sen är det bara att lägga polish på. Den täpper till porer.
Och låser in lukten. Annars om det är klickgolv, demontera, rengöra och lägga plast + foam och golv.
