Är det någon som räknat på om en braskamin betalar sig i ett hus med vattenburen glovvärme med FVP, eller om den bara är en myspryl inom överskådlig tid. Jag inser att det är många faktorer som styr, men som sagt: Har nån räknat på det?
Jag har också letat efter beräkningar på det men inte hittat något. Som sagt är det nog väldigt svårt att göra exakta beräkningar men om någon vet vad ved har för ungefärligt energiinehåll och vad veden kostar (typ om man köper full timmerbil och kapar/hugger själv) så skulle vi kunna göra en överslagsberäkning.
Tips: Vi ska installera en Sandugn (http://www.sk-ab.com/nyugnar/sandugnen/sandindex.htm). Den kostar lite mer en än braskamin men betydligt mindre än en kakelugn och är lika effektiv som de bästa kakelugnarna.
Verkningsgraden säger bara hur mycket av energin i veden som tillförs huset. Den säger inget om ekonomin av att elda. Ska du ha riktig nytta av energin måste den lagras så att värmen kan avges under lång tid. Eldar du i en braskamin i en timme så avges kanske 5 kWh och under denna tiden behöver kanske värmepumen inte tillföra någon värme. Överflödig värme från kaminen som värmepumen inte kan lagra kommer att fläktas ut och när elden brunnit ut blir det elvärme som gäller igen.
Har man däremot en kakelugn så kan denna ersätta eluppvärmningen under mycket längre tid.
En kakelugn är alltså mycket mera bränsleekonomisk än en kamin även om de har samma verkningsgrad.
Verkningsgraden kan du däremot använda för att jämföra olika eldstäder som är av samma typ. Exemeplvis jämföra en kamin med andra kaminer eller en kakelugn med andra kakelugnar. Men, verkningsgraden är fortfarande inte hela sanningen.
Tips: Vi ska installera en Sandugn ([länk]). Den kostar lite mer en än braskamin men betydligt mindre än en kakelugn och är lika effektiv som de bästa kakelugnarna.
Tänkte bara höra hur det gick med sandugnen, hur mycket kostade kalaset och hur bra är den??
