14 125 läst ·
40 svar
14k läst
40 svar
Hantering av regnvatten när kommunen tvingar mig koppla bort spygatt
Vårt kommunägda VA-bolag har anmodat mig att snarast koppla bort spygatten utanför min garagedörr i källaren från deras spillvattenrör (trots att den kopplades dit med deras godkännande när huset byggdes).
Jag behöver hjälp att hitta en ny lösning på hur jag kan ta hand om det regnvatten som rinner ner för garagenedfarten.
Förutsättningarna är som följer:
1. Jag misstänker att dagvattenrören (till vilket mina stuprör är kopplade) ligger för högt för att jag skall kunna leda regnvattnet från spygatten dit. Jag skall dubbekolla detta, men jag tror att det är så och att det är just därför spygatten är kopplad till spillvattnet istället
2. Tomten består av lerjord. Jag TROR det gör att det inte är nån bra idé att skapa typ en stenkista för att ta hand om regnvattnet.
3. Jag skulle givetvis föredra en lösning som fungerar även om strömmen går (vill helst inte ha en lösning som förlitar sig på en el-pump) även om jag misstänker att det är omöjligt i praktiken.
4. Jag vill givetvis ha en lösning som inte är för dyr och som inte kräver mer än nödvändig överkan på garagenedfart, uteplats, mur, osv.
Jag har börjat skissa på en möjlig lösning (se bifogad bild), men jag är tveksam till att den är den bästa givet förutsättnignarna ovan då jag är total novis på sånt här med VA.
Vad säger expertisen? Vad föreslår ni för lösningar?
mvh
mvh
Vet du om stuprören är korrekt anslutna till dagvattenledning? Tänker att det kanske är lättare att från den pumpbrunn du tänkt dig längst ner vid garaget pumpa till stuprörsanslutningen till höger i bild för att slippa gräva längs med nedfarten?
Tack för ditt svar! Det känns som jag behöver all hjälp jag kan få.M mattiasborger skrev:
Stuprören är korrekt anslutna till dagvattenledningen. Dock så är det ganska långt bort till stupröret till höger. Det sitter mitt på husets långsida. Därför siktar jag på dagvattenröret till vänster i bild.
OBS!! rörens placering på situationsplanen är väldigt ungefärlig. jag vet inte exakt var de går!!
Jag tänkte att det kanske var enklare att gräva upp längs garagenedfarten än att ta mig under muren, men det kanske det inte är.
Tack för ditt svar! Det känns som jag behöver all hjälp jag kan få.S Simmeman skrev:
Jag har fått för mig att det inte är rekommenderat att leda in (regn)vatten i dräneringssystemet. Men jag kan ha fått det om bakfoten. Får "gräva lite" i det. Bildligt talat alltså
Aha, okej, såg bara ett stuprör till höger men när jag ser din ritning förstår jag mer.
Då kanske det är korrekt att sikta in sig på det röret du tänker på. Men behöver du isåfall en uppsamlingsbrunn? Tänker att du kan göra pumpbrunnen längst ner på nedfarten, och pumpa i PEM direkt till röret (när du hittat det) Känns som enklare grävjobb isåfall?
Typ såhär tänker du?M mattiasborger skrev:
Ja, det är ju onekligen enklare.
Jag ritade in den där uppsamlingsbrunnen då jag sett såna på principritningar för hantering av dagvatten när jag googlat runt. Men jag vet i ärlighetens namn inte vad den har för syfte.
Om jag nu är inne på rätt spår så kommer ju detaljfrågorna som;
-Hur djupt måste jag gräva ner röret och hur djup måste pumpgropen vara. På frostfritt djup? Hur vet man vad som är frostfritt djup här i Stockholms norra utkanter?
-Vad skall jag bygga pumpgropen av? Ett betongrör med nån sorts gallerlock?
-Vad ska jag har för sorts pump?
-Ska pumpen hänga en bit upp i pumpgropen för att inte suga i sig eventuell sand som sköljs ner och hamnar på botten av gropen?
Nu är det fler frågor än jag har svar på. Men jag TROR att du kan köpa en billig dagvattenbrunn på Byggmax och kapa den till typ 80 cm djup och sänka ner en billig länspump med flottörbrytare och sen gå ytligt med pemslang dit du vill ansluta. Se till att inget vatten kan bli stående i slangen bara.A annerborn skrev:Om jag nu är inne på rätt spår så kommer ju detaljfrågorna som;
Jag skulle även höra med kommunen innan så de inte hittar nåt nytt att anmärka på
Tack. Alla tips å råd uppskattas verkligen.M mattiasborger skrev:Nu är det fler frågor än jag har svar på. Men jag TROR att du kan köpa en billig dagvattenbrunn på Byggmax och kapa den till typ 80 cm djup och sänka ner en billig länspump med flottörbrytare och sen gå ytligt med pemslang dit du vill ansluta. Se till att inget vatten kan bli stående i slangen bara.
Hur lång sträcka är den blå linjen och påkoppling av PEM ska ske på ovansidan av dagvattenröret.A annerborn skrev:
Om du sätter en pumpgrop i nedfarten och nivåerna är upp första biten som troligt är och kanske lite nedförsbacke till dagvattnet. Så ska slangen som det pumpas i vara 16 mm PEM och backventilen i pumpen ska bort, det blir då att när pumpen startar så åker vattnet ut och när den stannar så åker en del ut i dagvattnet och en del tillbaka i brunnen. Slangen blir tom på vatten och kan inte frysa så det blir stopp i den. Med andra ord , du behöver inte gräva ner slangen till frostfritt, hävert är en naturlig del och är bra att använda . är du med ?
Tack. Strålande lösning och beskrivning!J jonaserik skrev:Om du sätter en pumpgrop i nedfarten och nivåerna är upp första biten som troligt är och kanske lite nedförsbacke till dagvattnet. Så ska slangen som det pumpas i vara 16 mm PEM och backventilen i pumpen ska bort, det blir då att när pumpen startar så åker vattnet ut och när den stannar så åker en del ut i dagvattnet och en del tillbaka i brunnen. Slangen blir tom på vatten och kan inte frysa så det blir stopp i den. Med andra ord , du behöver inte gräva ner slangen till frostfritt, hävert är en naturlig del och är bra att använda . är du med ?
Inte svar på din fråga (ber om ursäkt för det).
Blev bara nyfiken på hur kommunen kom på att anmärka på detta nu?
Självklart vill dom inte ha dagvatten i spillvattnet, men förr gjorde man ofta så om det var mindre mängder och svår att ordna utan pump.
Har dom gjort någon revisionsrunda?
