2 678 läst ·
4 svar
4 svar
Hansgrohe blandare från USA - samma koppling?
Hej alla hjälpsamma,
Jag är lite sugen på att köpa en köksblandare i USA:
http://www.amazon.com/Hansgrohe-CITTERIO-SEMI-PRO-KITCHEN-FAUCET/dp/B000HAS244
Det är ungefär halva priset jämfört med hemma och jag ska dit om två veckor. Kan därför beställa hem till honom. Genom tullen här får jag ta den själv.
-- Jag undrar rent tekniskt om det kan vara så att kopplingar generellt skiljer sig mellan USA och Sverige? Detta är väl iofs inget amerikanskt märke men det är ju såklart snopet om det visar sig skilja.
Uppskattar svar.
Hälsningar,
Per
PS. Hittade en gammal, liknande tråd. Den kom dock att handla om tullregler och var dessutom nu stängd
Uppskattar svar.
Hälsningar,
Per
Har du kollat Hansgrohes USA-katalog? Där hittar man alla specar. Här för din kran:
http://www.hansgrohe-usa.com/JP/aruo1142.pdf
Står att det är 3/8" invändig gänga, motsvarar 14mm enligt Rinkabys katalog.
Om du fortfarande är osäker så ta med nånting med 14mm utvändig gänga, prova och returnera blandaren om den inte passar..
"14 mm" var väl ett rätt ovanligt sätt att beteckna gängan ifråga. R10 är väl den gängse benämningen, och det är extremt mycket standard här. Rörgängor är en djungel, så tipset att ta med en bit att prova med är mycket bra.
Mats du har helt rätt, jag kollade slarvigt i tabellen, någon 14 mm gänga finns det knappt nånstans (det var 14mm innermått däremot), det är alltså R10-gänga som är vanligare i rörinstallationer än vatten..
