· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Jag kan omöjligen vara den första med detta problemet. Har sökt på forat, och tom frågat på beijer (där jag köpt taket, du vet med reklamen nu bjuder vi på våran kunskap eller nåt) ingen som kunnat ge ett vettigt svar. Så jag skapar en egen tråd. Hur får man hängrännan i våg i när man har fotbrädan spikad direkt på takstolarnas avslut, dvs så att den lutar 90 grader i förhållande till taklutningen?
Jag kan själv tänka mig två alt, båda mer eller mindre bökiga.
1) Man sätter kilformade träklotsar under varje fästpunkt för krokarna så att krokens övre ände är i lod.
2) Man bockar krokarna i någon bockmaskin i samma lutning som taklutet, i mitt fall 20 grader.
Jag har bifogat en liten paintskiss på problemet.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Tack för era svar, det var snabbt.
Från bilderna på hemsidan kan jag inte riktigt se om det går att justera något annat än höjdled på denna krok, går det verkligen att bocka/vinkla ut krokens J från brädan?feffe6804 skrev:
http://www.plannja.com/templates/Page2C____23271.aspx Den är exakt vad du behöver.
Även lindab har ställbara krok.
http://www.lindab.se/frameset/run_f...asterweb_standard.asp&ExpandID=3000&T=39&L2=1
Diversearbetare
· Göteborg
· 10 704 inlägg
Krokarna skall inte sitta på takfotsbrädan. De skall spikas i underlagstaket eller nedersta läkten och innan dess krökas i rätt vinkel och rätt höjd. Annars blir det nödlösningskroken som nämns ovan.
http://www.plannja.com/upload/Plannja Takavvattning 2010 SE.pdf
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Johan Gunverth skrev:
Blir det inte svårt med fotplåten som ska sitta ovanpå läkten då? Dvs att kroken blir i vägen för fotplåten.
Dessutom blir det bockning. Kräver väl något specialverktyg, eller att man går till en plåtis, eller? Borde alltså se ut något sådant här, om man får till det bra. Den stora fördelen som jag ser det, är att man också får en rak hängränna i förhållande till fasaden. Annars innebär ju varje justering i höjdled också en justering i sidled, ju brantare tak, desto mer i sidled också .
Diversearbetare
· Göteborg
· 10 704 inlägg
Helt rätt. Det går oftast att hyra en krokbockare på byggmarknader, annars kan du måtta till dem och låta plåtisen fixa det. Titta i PDF:en från Plannja så ser du hur det skall monteras.norrbottenstorpet skrev:Blir det inte svårt med fotplåten som ska sitta ovanpå läkten då? Dvs att kroken blir i vägen för fotplåten.
