Jag bor i ett hus byggt -97 med innertak av 1 lager gips. Gipsskivorna är 60cm breda med fasade kanter. När vi flyttade in fick vi hjälp av en målare att göra taket slätt med hjälp av spackel och glasfiberväv.
Nu har vi köpt en lampa/ljuskrona som ska hänga över matbordet. Den är rätt tung, ca 25kg. Där jag har mätt ut att den ska hänga är typ mitt i en av gipsskivorna. Jag vet var skarvarna är för jag har en bild från när målaren gjorde jobbet. Bifogar den med en markering där jag vill ha lampan.
Nu undrar jag:
1. Jag hittade detta inlägg med en rätt smart lösning på samma problem. https://www.lunelampor.se/hang-upp-tung-lampa-i-taket-utan-taklada/ Kan den lösningen funka för 25kg?
2. Kan det vara så att det sitter glespanel ovanför gipset och att det då kanske finns en bit av den just där jag vill sätta lampan. Håller glespanel för 25kg?
3. Om inget av ovanstående funkar. Vad bör jag göra för att kunna hänga upp lampan där jag vill ha den?
Tack på förhand!
Nu undrar jag:
Tack på förhand!
Fläktar
Kan man vara säker på att det finns glespanel ovanför? I ett hus från -97. Sitter den cc30cm då?J jonaserik skrev:
Jag kanske får investera i en regelsökare…
Renoveringsnovis
· 646 inlägg
En lösning skulle kunna vara att borra ett litet hål och kolla om det är glespanel. Hålet kan du spackla och döljs ändå av koppen på lampan.
Enligt fotot med markering säger att det är gles på dom långa sträckorna ( spacklingen ) hur det är kortsidorna svårt att veta, men finns det så är det nog en träbit bara mellan glesen. Som är bäst så inte skivorna delar på sig i skarven ,normalt ska det vara träbit där med, men kanske endast är skruvat i gipsen för att hålla ihop skarven.B bjoupp skrev:
Det du säger är bra. Kanske det är en vind upptill, borra 6 mm och sätta en gängstång upp som sitter genom en regel som ligger på takstolarna med mutter och bricka ovanför, då kan TS hänga en armatur på 100 kg i taket.Pasjostrom skrev:
Edit , Gjorde så med en kristatlkrona 90 kg i en herrgård.
Produkter som diskuteras: "gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Tyvärr är det en övervåning ovanför..J jonaserik skrev:
